方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>质谱法 |
参考标准 | 无 |
本文利用岛津超临界流体萃取技术(SFE)提取了中药补骨脂中的主要成分,并利用其中9种物质的标准品,在岛津超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱仪(LCMS-QTOF)上建立了定量标准曲线和高分辨二级质谱库。标准曲线下限0.2~1 μg/L,上限50~500 μg/L,R2>0.990。在标准质谱库的基础上,推断了主要二级碎片离子的裂解路径。根据标准曲线,测定补骨脂样品中相关物质的含量为0.27~38.52 mg/g。样品中相关物质的二级质谱与标准谱库匹配良好,库搜索匹配度>90%。
本文利用LCMS-9030建立了补骨脂中9种物质的标准曲线,标准曲线下限0.2~1 μg/L,上限50~500 μg/L,线性范围100-1000倍,R2>0.990;MS1误差<2 ppm,同位素得分>97,MS2误差<5 ppm。实际样品二级质谱与标准谱库匹配得分>90%,相应物质浓度0.27~38.52 mg/g。
差分法-GCMSMS测定粮油中3-氯丙醇脂肪酸酯和缩水甘油脂肪酸酯的含量
GCMS法测定再生橡胶及制品中10种芘类化合物含量
GCMS法测定双环醇中硫酸二甲酯含量
