汽车圈中只有两种灯,一种是奥迪的灯,另一种是其他车的灯。
奥迪灯厂的称号在整个汽车圈中几乎无人不知,不得不称赞奥迪在车灯的设计上的的确用心,在其他车还在用卤素灯,氙气灯的时候,奥迪已经推出了“矩阵式LED大灯”,来感受一下它的炫酷效果。
它不仅可以做成各种形状,还可以有各种颜色。
图片来源:Pixabay
因为与其他光源相比,LED寿命长、能耗低,并且环保无污染。随着全球性能源短缺问题的日益严重,寻找未来世界能源成为头等大事,而LED将是取代白炽灯、钨丝灯和荧光灯的潜力光源。
LED是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,发射出光。这块发光芯片就像LED的心脏,负责控制LED,比如芯片的材料直接就决定了发光的颜色。
对于厂家来说,技术升级的关键就在于如何开发出更高效、更稳定的 LED 芯片。
它是个多镀层的结构,如下图所示,P-GaN下有InGaN和GaN构成的交替镀层,这个交替镀层就是LED芯片的活性结构,它的好坏直接关系到LED芯片的性能及质量,进而影响到LED发光。
在GDS技术未普及前,人们常用SIMS(二次离子质谱)完成对LED芯片质量的分析研究。但GDS技术的出现,成功取代了SIMS,成为LED芯片分析的神兵利器。
SIMS有两个致命缺点,一是价格偏贵,实际上只有少数“土豪”可以负担这样的费用,多数单位只能乖乖地将样品送至第三方检测,很不方便。
而GDS的价格仅是SIMS的一半,大大降低了研发成本。
图片来源:Pixabay
另一个就是SIMS的测试速度特别慢,通常一个样品需要测试几个小时,一天也测试不了几个样品,效率低。
而GDS的检测速度非常快,比如我们利用GDS测定LED芯片镀层中各个元素随深度的分布,只需要20s就能获得结果,和SIMS相比,简直就是从牛车换成了飞机。
GDS能够快速测定LED芯片镀层中各个元素随深度的分布,进而根据LED芯片镀层的结构,判断产品质量是否合格。
如上图,红色曲线为In元素,我们可以看到在:活性镀层处,In元素随时间变化,它的上升与下降非常清晰明显,说明这个产品的质量完全合格的。
另外,GDS还能帮助厂家监控批次产品质量是否一致,直接反馈不同批次间产品的差异,怎么做呢?
首先利用GDS快速获取不同批次芯片镀层的元素分布结果,然后进行对比。
如上图,这是10个批次LED芯片的测试结果对比,大家要记住:只有曲线完全重合才能说明产品一致。这里的结果就不言而喻了。
所以在生产线上,我们只需要将待检样品的测试结果直接与合格产品进行比对,重合即为合格产品,不重合即为不合格。
HORIBA光谱入门手册自2014推出以来备受好评,为了帮助大家更好地理解,我们发布了GDS微课堂系列文章。
除了GDS,光谱入门手册还包括拉曼、辉光放电、椭圆偏振光谱等系列合集。
您可点击阅读原文进行浏览,还可分享至朋友圈让更多科研工作者看到。
>>>> HORIBA Optical School
HORIBA一直致力于为用户普及光谱基础知识,旗下的JobinYvon更有着200年的光学、光谱经验,HORIBA非常乐意与大家分享这些经验,为此特创立Optical School(光谱学院)。无论是刚接触光谱的学生,还是希望有所建树的研究者,都能在这里找到适合的资料及课程。
HORIBA希望通过这种分享方式,使您对光学及光谱技术有更系统、全面的了解,不断提高仪器使用水平,解决应用中的问题,进而提升科研水平,更好地探索未知世界。
Cells:单细胞水平的多设备联用,破译足细胞损伤关键过程 | 用户成果速递
设备更新指南 | 生命科学光谱技术推荐
钙钛矿、二维材料、量子点 | 先进材料学术简讯24年07期
HORIBA XploRA Nano原子力-拉曼联用系统
HORIBA高灵敏一体式FluoroMax-4荧光光谱仪
HORIBA Fluorolog®-3科研级荧光光谱仪
HORIBA XploRA INV多功能拉曼及成像光谱仪
HORIBA EMGA-Expert 氧氮氢分析仪
HORIBA EMGA-Pro氧氮氢分析仪
HORIBA 离心式粒度分析仪Partica CENTRIFUGE CN-300
HORIBA Fluorolog-QM模块化科研级稳瞬态荧光光谱仪
ViewSizer 3000 纳米颗粒追踪分析仪
HORIBA LabRAM Odyssey 高速高分辨显微共焦拉曼光谱仪
HORIBA LabRAM Soleil™高分辨超灵敏智能拉曼成像仪
HORIBA NANO Raman
HORIBA XGT-9000 X射线显微分析仪
HORIBA Duetta荧光及吸收光谱仪
HORIBA MacroRAM 台式一体化拉曼光谱仪
