应用报告丨采用GBT 24583.2-2009和ONH-3000氧氮氢分析仪测定钒氮合金中的氮含量
2021/11/09   下载量: 1
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本
检测项目 含量分析
参考标准 GBT 24583.2-2009,惰气熔融-热导法
钒氮合金可提高钢材性能而且具有使用方便,损耗少、节约成本等优势。目前,钒氮合金已经成为钢铁冶炼中必不可少的合金添加剂。因此,准确快速检测钒氮合金中氮对生产及产品质量控制都具有非常重要的意义。钒氮合金中氮的检测有化学蒸馏法和惰性气体熔融热导法。化学蒸馏法操作繁琐,易造成结果偏低且不稳定,同时分析周期远不能满足生产质量控制及科研需求,因此,目前很少有人采用。本文在前人研究基础上,选用镍箔+镍篮做助熔剂,采用惰气熔融-热导法,通过选择最佳的分析条件,采用钒氮合金标准样品绘制校准曲线,实现了对钒氮合金中氮含量的快速准确测定,并取得了满意的效果。
方案下载
配置单
方案详情
关键词:ONH-3000,氧氮氢元素分析仪,钒氮合金,氮含量,惰气熔融-热导法                                               2.jpg
引言
仪器特点(技术优势)
1.    可靠的样品提取单元
脉冲炉功率控制加热(0—8KVA),最高温度可以达3000℃。
多种程序升温方式:恒功率升温,斜率升温。
多种选择的坩埚设计:对不同样品释放情况,除标准坩埚外。
2.    氧分析采用非色散红外检测系统,氮和氢分析采用高精度热导检测系统
3.    稳定、灵敏的流量控制:压差控制、高精度电子流量控制技术
4.    待机状态仪器节气设计
5.    高、低氧,高、低氮,高、低氢通道自动切换
6.    自检功能
冷却循环水的温度实时检测并报警;电压、电流反馈实时检测;净化炉温实时检测并报警;气路各电磁阀动作检测;脉冲炉工作状态检测;热导、红外信号检测与调整;
7.    自检功能
8.    冷却循环水的温度在线实时检测并报警;电压、电流反馈在线实时检测;净化炉和转化炉温在线实时检测并报警;气路各电磁阀动作检测;红外、热导信号检测与调整;脉冲炉工作状态检测。
样品前处理
粉状样品,无需前处理。
仪器参数
标准样品
选用钒氮标准样品进行校准,粉状样品无需前处理,镍箔包裹放入镍篮中,直接投入坩埚中脉冲加热测试。
典型释放曲线
准确度及稳定
结论
按照GB/T 24583.2-2009标准,利用ONH-3000对标准样品钒氮合金中的氮元素进行测定,测定值与认定值基本一致。ONH-3000能够快速、准确、可靠的测定钒氮合金中的氮元素,适用于钒氮合金工业中氮元素的测定。
来源:纳克售后服务部
上一篇 国产顺序扫描式波长色散XRF光谱仪在铝土矿主次量元素检测中的应用
下一篇 Plasma 2000型ICP-OES测定多金属矿中钙、镁、钾、钠和铝的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 钢研纳克 方案 应用报告丨采用GBT 24583.2-2009和ONH-3000氧氮氢分析仪测定钒氮合金中的氮含量
