为了检测RoHS、ELV和中国版RoHS(电子信息产品污染防治管理办法)中被限制使用的物质含量,可以进行无破坏快速分析的能量色散型X射线荧光分析仪被广泛使用。 日立仪器(上海)有限公司本着对使用的便利性、灵敏度和分辨率的执着追求而开发制造的能量色散型X射线荧光分析仪,从部件的入库到产品出库、可从各个方面对环境管制法规的内容进行管理。
适用于RoHS/ELV的理由一:能够进行无损检查
能量色散型X射线荧光分析仪的最大特点是,无需进行前处理便可直接测量。日立仪器(上海)有限公司的能量色散型X射线荧光分析仪的样品室最大能够搭载370(W)x320(D)大小的样品。 塑料成品和笔记本电脑都无需拆解便可进行测量。
适用于RoHS/ELV的理由二:无需液氮
由于搭载了无需液氮的检测器,也无需辅助作业。且无需担心液氮的消耗费用及添加时的安全问题。(EA1000AIII、EA1200VX、EA6000VX、FT9500等)。
适用于RoHS/ELV的理由三:大幅缩短测量时间
日立仪器(上海)有限公司的能量色散型X射线荧光分析仪颠覆了以往的仪器,实现了高灵敏度测量。能够缩短测量时间,快速检测大批量的部件。结合精度管理型的「有害物质识别软件*」一起使用,进一步提高了测量效率。
无电解Ni电镀中的Pb光谱图
【测量样品】 Ni-P(Pb) 13μm/Al
【测量条件】 测量面积:8.0mmφ、测量时间:100sec, 20sec、10次测量
适用于RoHS/ELV的理由四:使用便利的操作软件
判断有害物质使用的「有害物质识别软件」,在感官上更容易被理解。测量结果用○×(日本以外地区用「OK」和「NG」)表示、然后会自动生成Excel格式的报告。即使没有分析专业知识的操作者也可放心使用。配备有中文、英文、日文、韩文等多种语言软件。
测量结果画面 针对玩具(EN71)的测量结果 报告生成画面
适用于RoHS/ELV的理由五:高难度测量、自动修正功能
对于材料的形状和厚度对测量结果所产生的影响,及聚氯乙烯(PVC)测量时受卤素干扰的影响都可以进行修正,可获得稳定的测量结果。并且由于自带波峰分离软件,也能除去相邻元素的影响。
氯乙烯(PVC)修正
在用标准曲线法进行测量时,会因聚氯乙
烯的浓度不同而造成测量值有很大变化。
Si(Li)检测器的能谱 数字波峰分离软件模拟图
数字波峰分离软件模拟图 柔性PVC中含有大量Pb时
200ppmHg的能谱。
适用于RoHS/ELV的理由六:还搭载了其他便利的功能
1. 由于使用了自动进样器,最多可以连续测量12个样品。
2. 作为广泛应用的分析装置,能够应用于广泛的分析领域。
对于环境保护的考虑
1. 由于无需液氮,可以有效减少在液氮生产、搬运时产生的二氧化碳的排放量。
2. 此外由于大幅提高了测量速度,可以让仪器运行更省电。
*有害物质识别软件
事先设定一个允许的误差值,当测量的误差值小于设定的误差值时,测量将会自动结束。
精度管理软件的组成
精度管理软件的构成 (上图:普通测量、下图:精度管理测量)
日立仪器RoHS2.0解决方案用户说明会
专注邻苯二甲酸酯快速检测 日立公司推出热电离质谱新品
日立仪器参展第三十届中国国际表面处理展
日立仪器参展第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会
日立 热脱附质谱仪(邻苯二甲酸酯检查用)
日立 FT150系列 荧光X射线镀层膜厚测量仪
日立 PS3500DDⅡ 高精度ICP发光分光分析装置
日立 EA1000VX X射线荧光分析仪
日立EA1000AIII能量色散型X射线荧光分析仪
日立 PS7800 台式ICP发光分光分析装置
日立 EA8000 X射线异物分析仪
日立 EA1300VX X射线荧光检测仪
日立 TMA7000Series 热机械分析仪
日立 STA7000Series 热重-差热同步分析仪
高敏感度差示扫描热量计(DSC)
日立 DSC7000Series 差示扫描热量计
日立 FT110A X射线荧光镀层厚度测量仪
EA6000VX能量色散型X射线荧光分析仪
SEA1000AII能量色散型X射线荧光分析仪
