WIGGENS加热磁力搅拌器“有两把刷子”
加热磁力搅拌器是实验室常用的加热仪器。需要加热的时候,我们通常有两种要求:第一是温度精度高;第二是要求加热速度很快。
对于同一套加热控制系统,温度精度高和加热速度快这是相互对立的两个要求。温度精度高,要求加热速度和设定值呈现极限函数接近关系;加热速度快,要求加热曲线成线性比例关系。
为了解决加热速度和温度精度问题,WIGGENS的WH240系列加热磁力搅拌器,采用了一个主机两套温控逻辑,有“两把刷子”
PID1型主要针对,加热体积小,对温度精确度要求较高的样品加热。
PID2型主要针对,加热体积较大,对温度过冲有一定的忍耐度,对加热速度要求较高的样品。
我们通过试验,看一下两套PID在实际工作中的不同表现
以最常见的加热1000ml 水为例, 设定温度85℃。采用PID1控制,加热到设定温度用时45min,几乎没有温度过冲。温度直接稳定在85℃;采用PID2控制,加热到设定温度,用时22分钟,温度有大约2℃过冲,经过三分钟后稳定在预设温度。
通过WIGGENS研发中心的大量的试验测试得知,在加热体积在500ml以下时,推荐使用PID1型控制。因为加热体积比较小,PID1 和 PID2 在到达设定温度的时间上相差很小,PID1型温控过冲会较小,更有利于精确温控。在需要加热样品量较大,如1000ml, 采用PID2控制,在加热速度上会有明显提升,用时比PID1型减少一半以上的时间。
在对化学反应,小体积样品控温等,采用PID1型控制;当用作加热融化,加热溶解,培养基煮沸等,适合使用PID2型控制。
WIGGENS产品中的加热磁力搅拌器WH240系列,均采用2套PID控制方式。双重PID集成在一台加热仪器上,对仪器的使用范围和效能最大发挥。客户再也不用为加热精度和速度这问题而困扰。实现了一机多用,一机多能的功效,是实验室加热磁力搅拌器的理想选择。
如何选择适合应用的真空离心浓缩仪?
WIGGENS助力高校科研教学申报选型系列四(科研篇)- 均质机
WIGGENS助力高校科研教学申报选型系列三(科研篇)-加热磁力搅拌
WIGGENS助力高校科研教学申报选型系列 二(科研篇)-真空泵
WIGGENS DIGICEN 21R 程序控制离心机
WIGGENS WF-10G 强制对流干燥箱
WIGGENS C602防腐蚀隔膜真空泵
WIGGENS WH200D-2K 数字式加热板
WAGGENSThomson高效培养瓶
WIGGENS WB1800-EC/WB3000-EC分体式高速大扭距搅拌器
WIGGENS WUS22 超声波振荡水浴
WIGGENS E系列废液储存罐
WIGGENS VOYAGEUR生物制品冻存运输罐
WIGGENS GT系列生物制品液氮冻存罐
WIGGENS 1301-1305全自动液氮液位控制系统
WIGGENS 制冷型超声波恒温浴槽
WIGGENS Wtherm加热浴槽 / 恒温循环器
WIGGENS WS20 振荡水浴槽/ 恒温培养摇床
WIGGENS MB800 组织捣碎机
