对于不锈钢,相信大家都不会陌生。不锈钢以其优异的耐蚀性、成型性、相容性以及强韧性等系列特点应用于食品、医疗、科研等领域。但是提到不锈钢,只是说明其具有高强度的耐腐蚀性,其抗腐蚀能力的大小是随其钢质本身化学组成、加工状态、使用条件及环境介质类型而改变的。 如304不锈钢,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316不锈钢则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能不生锈。
不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金属表面也就受到不断地锈蚀。如果不锈钢接触的介质中富含氯离子,不锈钢就会发生应力腐蚀、孔蚀、晶间腐蚀,会加剧不锈钢的生锈情况。
不锈钢表面粘附有机物汁液,在有水氧情况下,构成有机酸,长时间有机酸会对金属表面产生腐蚀。
在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 ),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
防止仪器的不锈钢被腐蚀的案例:
德国WIGGENS超细研磨仪,为了保证其刀头和筛网具有高强度以及耐热性,因此选择了德国原产的1.4034马氏不锈钢。通过热处理可以调整其力学性能,其在大于550℃高温介质工作条件下短时间或长时间使用时,仍能保证其良好机械性能的钢为耐热钢,根据合金含量的不同(Al、Cr、Ni),最高使用温度可达1150℃。在保证强度的前提下,其耐腐蚀性效果可能没有奥氏不锈钢S316的优良。因此实验人员在处理完样品时,需要及时进行清洗,并在清洗过后直接进行干燥便可有效保护不锈钢刀头和筛网,防止其生锈。
WIGGENS 超细研磨仪
如何选择适合应用的真空离心浓缩仪?
WIGGENS助力高校科研教学申报选型系列四(科研篇)- 均质机
WIGGENS助力高校科研教学申报选型系列三(科研篇)-加热磁力搅拌
WIGGENS助力高校科研教学申报选型系列 二(科研篇)-真空泵
WIGGENS DIGICEN 21R 程序控制离心机
WIGGENS WF-10G 强制对流干燥箱
WIGGENS C602防腐蚀隔膜真空泵
WIGGENS WH200D-2K 数字式加热板
WAGGENSThomson高效培养瓶
WIGGENS WB1800-EC/WB3000-EC分体式高速大扭距搅拌器
WIGGENS WUS22 超声波振荡水浴
WIGGENS E系列废液储存罐
WIGGENS VOYAGEUR生物制品冻存运输罐
WIGGENS GT系列生物制品液氮冻存罐
WIGGENS 1301-1305全自动液氮液位控制系统
WIGGENS 制冷型超声波恒温浴槽
WIGGENS Wtherm加热浴槽 / 恒温循环器
WIGGENS WS20 振荡水浴槽/ 恒温培养摇床
WIGGENS MB800 组织捣碎机
