真空干燥箱先抽真空再加热的原因
真空干燥箱通常会与真空泵联接使用(见下图),为样品提供加热和真空环境。
      WIGGENS系列真空干燥箱安全性能优异,含有易燃性溶剂情况下可以安全进行干燥。真空干燥箱和真空泵,是有严格先后启动顺序。
      真空干燥箱为什么必须先抽真空再升温加热,而不是先升温加热再抽真空呢?
      1.产品放入真空干燥箱里抽真空是为了去除样品中可以抽去的气体成分。如果先加热产品,气体遇热就会膨胀。对样品将是潜在威胁。真空干燥箱的箱体是密封的,箱体内的气体膨胀,会对箱体产生潜在威胁。
      2.如果真空干燥箱按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,使真空泵效率下降。
      3.加热后的气体导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。
      真空干燥箱正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待真空干燥箱达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下,这样做对于延长真空干燥箱的使用寿命是有利的。
WIGGENS真空控制器
通过配置真空控制器,用于精确控制真空干燥箱恒定的真空度。真空控制器可以在真空干燥箱到达设定真空度后,关闭真空泵。当真空度降低,需要再次启动真空泵时,真空控制器会再次启动真空泵。 真空控制器不仅可以精确的控制真空干燥箱的真空度。通过控制真空泵的间歇启动,可以有效延长真空泵的使用寿命。
阅读307次
最新动态
推荐产品
当前位置: 维根Wiggens 动态 真空干燥箱先抽真空再加热的原因
