高效微量分液利器——865型微量连续分液器
       在液体操作中,大于1000uL的称为大量液体操作,10uL-1000uL 称为微量液体操作,小于10uL的称为超微量液体操作。微量液体操作是最为常用的液体操作范围。
      使用普通的移液器做一次液体操作,要经过连接吸头——按压活塞排气——将吸头插入液面下约2mm左右——吸入液体——转移到目的容器——打出液体——推掉吸头。一般熟练程度操作人员,完成整个过程用时约为10秒左右。
      需要将同一种液体加入到多个样品管或容器中时,普通单道移液器只能单个孔加液。使用八道或十二道移液器,多道移液器受到孔间距的限制,只能用于SBS标准板。对于高通量操作,使用普通移液器的操作时间相对较长。
常规单道移液器加液
      微量连续分液器,采用自动进样,将整个液体操作过程缩短到一步,每次只需要按下推杆,液体就会打出设定体积,活塞自动弹起复位时,液体通过单向阀自动进入储液腔中,按压推杆液体打出,如此往复循环。液体是通过直接挤压的方式进行进液和分液,操作效率要明显优于带有空气垫普通移液器。达到了准确性和高效率的完美结合。经过试验,使用865连续微量分液器的效率是普通移液器8-10倍。
865微量连续分液器和供液配件
       微量连续分液器的供液源,可以采用软管连接试剂瓶/储液瓶/注射管等。对于微升级分液来说,试剂瓶或者储液瓶等供液源可以提供长时间的持续操作。
四通道,八通道分液头
      多通道分液配件,为4通道和8通道分液,增加了更多应用便利性。
      瑞士SOCOREX865系列微量连续分液器,适用于同一种液体做微量连续加样。该型分液器与普通移液器相比,分液速度快,效率高,准确度好。因为采用液体直接挤压的分配方式,相比较普通空气垫分液器可以分配的液体类型更广,尤其对有一定粘度液体,分配效果更好。
      865系列微量连续分液器,使用不锈钢分液头。特殊的分液孔径设计,完美的平衡了虹吸和滴液问题。同时也减少了大量塑料吸头耗材的消耗,倡导绿色环境,绿色工作。
阅读482次
最新动态
推荐产品
当前位置: 维根Wiggens 动态 高效微量分液利器——865型微量连续分液器
