1.样品制备
按 GB/T 8855 抽取菠菜、番茄样品,取可食部分,经缩分后,将其切碎,充分混匀放入食品加工器粉碎,制成待测样,放入分装容器中于 -16℃~ -20℃ 条件下保存,备用。
2.样品提取净化
2.1有机磷农药残留量的测定
提取:准确称取 25.0 g 试样放入匀浆机中,加入 50.0 mL 乙腈,在匀浆机中高速匀浆 2 min 然后用滤纸过滤,滤液收集到装有 5 g - 7 g 氯化钠的 100 mL 具塞量筒中,收集滤液 40 mL - 50 mL,盖上塞子,剧烈震荡 1 min,在室温下静止 30 min,使乙腈相和水相分层。
净化:从具塞量筒中吸取 10.0 mL 乙腈溶液,放入 150 mL 烧杯中,将烧杯放在 80℃ 水浴锅上加热,杯内缓缓通入氮气或空气流,蒸发至近干,加入 2.0 mL 丙酮,盖上铝箔,备用。
将上述备用液完全转移至 15 mL 刻度离心管中,再用约 3 mL 丙酮分三次冲洗烧杯,并转移至离心管中,最后定容 5.0 mL,在涡旋混合器上混匀,分别移入两个 2 mL 自动进样器样品瓶中,供色谱测定。如定容压后的样品液过于浑浊,应用 0.22 µm 滤器过滤后再进行测定。
2.2有机氯、拟除虫菊酯类农药残留量的测定
提取:同上
净化及检测:从 100 mL 具塞量筒中吸取 10.00 mL 乙腈溶液,放入 150 mL 烧杯中,将烧杯放在 80℃ 水浴锅上加热,杯内缓缓通入氮气或空气流,蒸发近干,加入 2.0 mL 正己烷,盖上铝箔,待净化。将 Florisil 柱置于 Qdaura®卓睿全自动固相萃取仪中,上述提取液转移至上样管中。设定操作程序如下:5.0 mL 丙酮+正已烷(10+90)、5.0 mL 正已烷活化(流速 2-3 mL/min),加样(流速 1 mL/min),用10 mL 丙酮+正已烷(10+90)淋洗(流速 2 mL/min),同时收集上样液和淋洗液。取出收集液置于氮吹仪上,在水浴温度50℃条件下,氮吹蒸发至小于5 mL,用正已烷定容至5.0 mL,在旋涡混合器上混匀,分别移入两个2 mL 自动进样器样品瓶中,进气相色谱待测。
2.3氨基甲酸酯类农药残留量的测定
提取:同上
净化:从 100 mL 具塞量筒中吸取 10.0 mL 乙腈溶液, 放入 150 mL 烧杯中,将烧杯放在 80℃ 水浴锅上加热,杯内缓缓通入氮气或空气流,蒸发近干加入 2.0 mL 甲醇+二氯甲烷(1+99)溶解残渣。盖上铝箔待净化。将氨基柱和上述提取液置于 Qdaura® 卓睿全自动固相萃取仪中。设定操作程序如下:4 mL 甲醇+二氯甲烷(1+99)活化,加样;5 mL 甲醇+二氯甲烷(1+99)淋洗—收集(以上流速均为 1 mL/min)。取出上述收集液,氮吹仪上,在水浴温度 50℃ 条件下, 氮吹蒸发至近干,用甲醇定容至 2.5 mL,旋涡混合器上混匀,滤膜过滤后待测。
备注:以上固相萃取过程亦可在 6 位大体积固相萃取装置中完成。
3.结果
选用色素含量较少的番茄和较多的油菜做添加回收率实验,添加两个浓度水平分别为 0.1 mg/kg、0.2 mg/kg。每个水平重复三次。结果见表1
4.订货指南
产品名称 | 规格包装 | 订货号 |
Qdaura®卓睿全自动固相萃取仪 | 4通道24位 | SPE-40 |
6 位大体积固相萃取装置 | 1台 | VM06 |
Cleanert® Florisil 固相萃取柱 | 1g / 6mL,30支/pk | FS0006 |
Cleanert® NH 固相萃取柱2 | 500mg / 6mL,30支/pk | NH5006 |
DA-50+ 气相色谱柱 | 30 m×0.53 mm×1.0 µm | 5053-3010 |
DA-1 气相色谱柱 | 30 m×0.53 mm×1.5 µm | 0153-3015 |
针式过滤器 (Nylon) | 0.22 µm,直径13 mm,200/pk | AS021320 |
一次性无针头注射器 | 5 mL,100/pk | ZSQ-5ML |
1.5 mL 样品瓶 | 短螺纹透明带书写32×11.6 mm,100/pk | 1109-0519 |
1.5 mL 样品瓶盖 | 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫,45.Shore A1.0 mm,100/pk | 0915-1819 |
乙腈 | 4×4L/箱 | AH015-4 |
甲苯 | 4×4L/箱 | AH347-4 |
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
