1.样品提取
1.1肌肉组织样品
提取:称取 5 g (± 0.05 g)于 50 mL 离心管中,加甲醇 15 mL,涡旋 1 min,4000 r/min 离心 10 min,取上清液于另一离心管中。重复提取一次,合并两次提取液。加正已烷 20 mL,手摇 20 次,3000 r/min 离心 5 min,弃上层正已烷。再加正已烷 20 mL 重复脱脂一次。下层转至 100 mL鸡心瓶中,50℃ 旋蒸至近干,加乙酸乙酯 5 mL,涡动 1 min,静置 10s,上清液转移至同一个离心管。再用正已烷10 mL 洗涤鸡心瓶一次,合并三次残余物溶解液,备用。
净化:氨基柱上加无水硫酸钠 2 g,用玻璃棒敲匀。依次用乙酸乙酯和正已烷各 5 mL 活化,取备用液全部过柱, 再依次用正已烷、正已烷-乙酸乙酯 (60+40,v/v)各 5 mL 淋洗。依次用正已烷-乙酸乙酯 (20+80,V/V)和乙酸乙酯各 4 mL 洗脱,合并两次洗脱液,50℃ 氮气吹干。
浓缩:残余物中加乙腈0.5 mL,涡动1 min,加水0.5 mL, 混匀,过0.2 µm 有机滤膜,供液相色谱-串联质谱仪测定。
1.2肝脏组织样品
称取 5 g (± 0.05 g)于 50 mL 离心管中,加甲醇 10 mL,涡旋 1 min,4000 r/min 离心 5 min,取上清液于另一离心管中。重复提取一次,合并两次提取液。加正已烷 10 mL,手摇 20 次,3000 r/min 离心 5 min,弃上层正已烷。下层于 50℃ 氮气吹干,加乙酸乙酯 5 mL,涡动 1 min,再加正已烷 20 mL 涡动 30s,4000 r/min 离心 5 min,取上清液备用。
净化:氨基柱上加无水硫酸钠 2 g,用玻璃棒敲匀。依次用乙酸乙酯和正已烷各 5 mL 活化,取备用液全部过柱, 再依次用正已烷、正已烷-乙酸乙酯 (45+55,v/v)各 5 mL 淋洗。依次用正已烷-乙酸乙酯 (20+80,V/V) 和 2% 甲醇乙酸乙酯各 5 mL 洗脱,合并两次洗脱液,50℃ 氮气吹干。
浓缩:残余物中加乙腈 0.5 mL,涡动 1 min,加水 0.5 mL,混匀,加正已烷 2 mL,涡动 30s,9000 r/min 离心 5 min,取下层清液,过 0.22 µm 滤器,供液相色谱-串联质谱仪测定。
1.3牛奶样品
提取:量取 5.0 mL 试料于 50 mL 离心管中,加 18% 的硫酸溶液 0.1 mL,涡匀,静置 10 min,加正已烷 10 mL 和乙腈 20 mL,300 r/min 振荡 10min,4000 r/min 离心 10 min,弃正已烷层。取提取液 12.5 mL于离心管中,50℃ 氮吹至小于0.1 mL。加水 10 mL,用 5 mol/l NaOH 调节pH值至 11,9000 r/min离心 5 min,备用。
净化:Cleanert® PAX 固相萃取柱依次用甲醇、水各 2 mL 活化和平衡,将备用液过柱,依次用甲醇-氨水-水(5+5+90,V/V/ V) 1 mL 和甲醇0.5 mL 洗涤,用2% 乙酸乙腈4 mL 洗脱,收集洗脱液,50℃ 下氮气吹干。
浓缩:残余物中加乙腈 0.5 mL,涡动 1 min,加水 0.5 mL, 混匀,过0.2 µm 有机滤膜,供液相色谱-串联质谱仪测定。
1.4 鸡蛋样品
提取:称取 5 g (± 0.05 g)于 50 mL 离心管中,加乙腈10 mL,涡动 1 min,9000 r/min 离心 5 min,取上清液于另一立新观众。重复提取一次,合并两次提取液。取 12.5 mL于离心管中,50℃ 氮吹至小于 0.1 mL。加水 10 mL,用 5 mol/L NaOH 调节 pH 值至 11,9000 r/min 离心 5 min,备用。
净化:Cleanert®PAX 固相萃取柱依次用甲醇、水各 2 mL 活化和平衡,将备用液过柱,依次用甲醇-氨水-水 (5+5+90, V/V/V) 1 mL 和甲醇 0.5 mL 洗涤,用 2% 乙酸乙腈 4 mL 洗脱,收集洗脱液,50℃下氮气吹干。
注:以上净化操作过程均可在Qdaura®卓睿全自动固相萃取仪完成。
2.订货信息
产品名称 | 规格包装 | 订货号 |
Qdaura®卓睿全自动固相萃取仪 | 4 通道 24 位 | SPE-40 |
Cleanert® NH2固相萃取柱 | 500mg / 6mL, 30支/pk | NH5006 |
Cleanert® PAX固相萃取柱 | 150mg / 6mL, 30支/pk | AX1506 |
Venusil® HILIC液相色谱柱 | 2.1×150 mm, 5 µm, 100 Å | VH951502-0 |
针式过滤器 (PTFE) | 0.22µm,直径13mm,200个/pk | AS041320 |
一次性无针头注射器 | 5 mL,100/pk | ZSQ-5ML |
1.5 mL 样品瓶 | 短螺纹透明带书写32×11.6 mm, 100/pk | 1109-0519 |
1.5 mL 样品瓶盖 | 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫,45.Shore A 1.0 mm,100/pk | 0915-1819 |
甲醇 | 4×4 L/箱 | AH230-4 |
乙腈 | 4×4 L/箱 | AH015-4 |
正己烷 | 4×4 L/箱 | AH216-4 |
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
