1.色谱条件
色谱柱:Innoval AQ C18, 4.6 × 250 mm, 5 μm, 100 Å, (订货号:IA952505-0);缓冲液:0.05 mol / L 磷酸二氢钾溶液, 用 2 mol / L 氢氧化钾溶液调节 pH值至 5.0 ;流动相:乙腈 : 缓冲液 = 2.5 : 97.5 ;
流 速:1.0 mL / min; 柱 温:30 ℃;进样量:20 μL; 波 长:254 nm。
2.实验部分
阿莫西林胶囊含量测定色谱图
注意事项:
(1)样品为胶囊剂,前处理抽取样品过滤时需注意尽量避免抽取辅料部分,必要时可对样品溶液做离心处理,取上清液过滤,避免因为辅料污染导致色谱柱使用寿命下降。
(2)流动相中有机相含量较低,进样前需充分平衡色谱柱,实验完毕用纯溶剂冲洗色谱柱前需用后需使用 2.5%甲醇水溶液充分冲洗色谱柱。
附:相关产品
产品名称 | 规格描述 | 订货号 |
Innoval AQ C18 | 4.6 × 250 mm, 5 μm, 100 Å | IA952505-0 |
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
