博纳艾杰尔科技
(1) 样品提取
用万分之一天平取 0.1g 食用植物油,置于玻璃样品瓶中,加入 3mL 乙腈,涡旋 2min,超声2min,以 4000r/m 离心 2min,将上清液转移至另一干净样品瓶中,于 40℃氮气吹干,加入1mL 正己烷,摇匀,作为待净化液。
(2) 固相萃取净化
固相萃取操作在玻璃固相萃取装置上进行,在重力状态下操作,过程如下:
活化:用 5mL 正己烷活化 Cleanert® PAE 柱;
上样:将待净化液全部上样;
淋洗:10mL 乙酸乙酯(进口农残级)/正己烷(1:99,v/v);
洗脱:5mL 乙酸乙酯(进口农残级)/正己烷(1:1,v/v);
将洗脱液于 40℃下氮气吹干,加入 1mL 乙腈,涡旋混合 1min,超声 1min,4000r/m 离心2min,取上清液进 GC/MS 测定。
图 1. 16 种邻苯二甲酸酯类化合物选择离子色谱图(500ppb):
出峰顺序依次为:邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)、邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)、邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)、邻苯二甲酸二戊酯(DPP)、邻苯二甲酸二己酯(DHXP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)、邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二苯酯、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二壬酯(DNP)
3.1 加标回收率、精密度及色谱图
从市场上购置食用油 A,取 5 份样品,向其中加入一定量的标准品,按照上述样品处理方法平行处理 5 份样品,同时处理两份空白油样,回收率及方法精密度见表 1,所得色谱图见图2-5。
图 2 溶剂空白色谱图(按照上述样品净化方法操作,收集洗脱液浓缩定容后进样):
图 5 食用油 A 中加标色谱图(最后定容浓度为 500ppb):
说明:由于邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯是常见的增塑剂,在溶剂、油脂中会有些残留,容易在检测时造成它们的回收率和 RSD 不理想。建议计算时扣除空白。
表 1 的数据是扣除了空白油样的测量值得到的结果。
3.2 实际样品测试结果
另从市场上购买了某品牌的食用油 B,按照前述方法进行测试,结果如下:
图 6. 某品牌食用油 B 测试邻苯二甲酸酯色谱图:
表 2. 食用油 A、B 中邻苯二甲酸酯含量:
(4) 结论
利用Cleanert PAE固相萃取柱和 GC/MS,可以建立对油脂中16种邻苯二甲酸酯的检测方法,方法具有较好的回收率和重现性。需要注意的是,在实验操作过程中,不可以使用塑料制品来接触样品或者溶剂,同时一定要事先考察溶剂空白。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
