1. 样品处理
1.1 匀质和提取
取鱼贝类肌肉组织,用家庭用搅拌器制样后于-18℃冷冻保存备用。准确称取 5 g 试样于 50 mL 离心管中,加入100 µL 内标标准工作溶液及 5 mL 乙酸钠缓冲溶液,用匀质器以 18000 r/min 匀质 2 次,每次 30s 后,加入 10 mL 乙腈,充分旋涡混合 1 min,室温下超声提取 15 min。取出离心管,以 10000 r/min于 4℃ 离心 10 min,上清液倒入另一离心管中。残渣中加入 10 mL 乙腈,按上述方法再提取一次,合并上清液。
1.2 净化
加入 10 mL 正己烷,加塞剧烈振荡 1~2 min,以 10000 r/min 于 4℃ 离心 5 min,吸弃正己烷层,下层溶液用正己烷重复洗涤一次,合并离心后的溶液于鸡心瓶。加入 0.5 mL 正丙醇,于 45℃ 水浴条件下旋转蒸发至干。残渣中加入 1 mL 乙腈,超声波清洗瓶壁 1 min 后,吸至 5 mL 注射器中。再用 1mL 乙腈提取一次,合并溶液并经有机系针头过滤器过滤,再用水稀释至 10 mL。Cleanert ® C18 SPE 小柱置于 Qdaura ® 卓睿全自动固相萃取仪中,样品提取液转移至上样管中并设定操作程序如下:6 mL 甲醇、3 mL 0.1% 乙酸溶液和 3 mL 水活化,加样,3 mL 水淋洗,抽干小柱,最后用 9 mL 乙腈洗脱并接收 (以上操作流速为 1 mL/min) 接收液氮气吹干。
1.3 衍生化
在1.2 残渣中准确加入 100 µL MSTFA2DTE2TM IS 衍生化试剂,盖紧塞子并旋涡混合 1 min,在 60℃ 烘箱中反应 30 min,冷却至室温,于 48 h内进行气相色谱2质谱分析。进行标准溶液的衍生化时,先吸取雌二醇和内标标准工作溶液于去活样品反应瓶中,旋涡混合并氮气吹干,然后同上进行衍生化应。
2. 色谱条件
气相色谱柱:DA-5MS 毛细管柱(25 m×0.32 mm×0.52 µm);
程序升温:柱初始温度120℃ (2 min)---- 250℃(15℃/min)---300℃(5 min,5℃/min) ;
载气:He ( ≥ 99. 999%);
进样口温度:250℃;
不分流进样 1 µL;
流速:1.0 mL /min;
离子源:EI 离子源
四极杆温度分别为 230℃ 和 150℃;
接口温度 280℃;
电离电压 70 Ev;
溶剂延迟 3 min;
电子倍增器电压为 1106 V;
扫描质量范围为40~500amu。
3. 订货信息
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
