含量测定色谱条件
色谱柱:Venusil® XBP C18(L);5 µm,150 Å,4.6×150 mm,(订货号:VX951505-L);
流动相:以0.05 mol/L磷酸盐缓冲液(取7.1 g无水磷酸氢二钠至1000 mL量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,用磷酸调节pH值至6.25)-甲醇(85︰15)为流动相,等度洗脱;
波 长:235 nm;
柱 温:30℃;
进样量:10 µL;
流 速:1.0 mL/min
有关物质测定色谱条件
流动相A:0.05 mol/L磷酸盐缓冲液(取7.1 g无水磷酸氢二至1000 mL量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,用磷
酸调节pH值至6.25)-甲醇(86︰14),
流动相B:0.05 mol/L磷酸盐缓冲液-甲醇(60︰40),
按照A︰B(95︰5)的比例洗脱主峰后,按照如下梯度洗脱;
波 长:235 nm;
柱 温:30℃;
进样量:10 µL;
流 速:1.0 mL/min
系统适用性测定
含量测定
有关物质测定
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
