感谢您选择Claricep TM Flash制备纯化产品,它将为您开启愉快的纯化之旅!
★ 使用前请仔细阅读本说明书。
★ 本说明书内容完全适用于博纳艾杰尔科技制备纯化产品,对于其他公司同类产品可能并不完全适用。
博纳艾杰尔科技运用独特的装填技术对预装柱进行装填,在保证柱效的同时也保证了实验重现性;外壳运用聚丙烯,保证对各类溶剂的兼容性。产品具有耐压高、柱效好、耐腐蚀等优点。我们可以提供Claricep TM 无定形硅胶基质和球形硅胶基质两大类型的Flash柱。
以硅胶为基质,博纳艾杰尔为您提供多种键合相填料装填的Flash柱,例如C18、C8、Phenyl(苯基)、CN、氨基、HILIC以及Amide等,同时提供粒径为20、20-35和40-60μm孔径为60、100、300Å的多种参数填料供您选择。
一、安装使用
(1)打开包装,取下Flash柱两端堵头,放进盒中备用。
(2)用铁架台固定柱子至适宜高度,同时连接好管路。博纳艾杰尔的Flash柱采用标准接头,可以方便和各个厂家的中压仪器连接。
二、润柱
使用没有润湿的柱子应如何排尽气泡? 推荐处理方式:
(1)C18、C8、Phenyl柱(反相柱),开始用甲醇或者乙腈润柱,流速加大到表格推荐 (参见:附录)的流速的1.5倍,溶剂循环使用,或者润柱专用;如果压力不高,可以两根串联一起润柱,提高效率,直到没有气泡流出为止。然后再用流动相平衡即可。用甲醇和水润柱后可以保存一段时间,如果密封不好导致液体发干,产生了起泡,请重新用甲醇彻底润柱。再用90/10的水/甲醇平衡即可。
(2)硅胶、CN、Amide柱(正相柱),开始用甲醇或者乙酸乙酯等强洗脱能力的一相(一般为B相),润湿柱子排尽气泡,流速可以为推荐流速(参见:附录)的2倍,溶剂可以循环使用,或者润柱专用,没有气泡出来后,再用流动相平衡即可,如果用的是正己烷、二氯甲烷和乙酸乙酯润柱的话,润柱后必须马上使用。
(3)NH 2 柱 正反相溶剂皆可,但是水的比例不能大于30%。一般作为正相柱使用。
(4)HILIC柱具有亲水作用,可作为正相使用,对碱性物质的死吸附比硅胶柱小,正反 相流动相都可以使用,也可以使用100%水相。
三、使用
(1)干法上样
直接拧开进样端的接头,在柱进样端上接一个装填了样品的过滤头式柱管(如图一),如果上样量较大,可以考虑用小规格的Flash上样。如果您选用的是我们的手拧柱I系列,也可以用柱子的柱芯空间直接进行固体上样。
(2)湿法上样
拧开进样端的接头,在柱进样端直接接上样针(注射器)进行上样(如图二)。
四、注意事项
(1) 反相中的水和正相中的正己烷或石油醚对排尽气泡非常不利,尽量不要用。
(2) 不可用纯水冲洗反相柱,否则将会导致柱子失效。
(3) 反相柱要放在60-70%的甲醇中,避免长菌。使用时,应用起始流动相平衡。
(4) 使用后的柱子请用堵头封好柱子,防止溶剂挥发,以备下次使用。
(5) 切勿用正己烷、乙酸乙酯、二氯甲烷或石油醚作为保存溶剂长期存留在柱内,以免柱子变形。
五、购买后的使用
您购买博纳艾杰尔科技的产品后,如果在使用过程中出现任何问题,您可以拨打博纳艾杰尔科技客服热线获得专业技术支持。
六、关于质量保证
为保障您的权益,博纳艾杰尔在下列情况下可承诺为您退换产品:
1、您收到纯化柱之后,打开包装,发现产品在运输过程中有物理损坏,请及时联系我们。
2、由于客户选择纯化柱不当,在产品未开封使用之前,请联系我们退换。由于客户使用不当造成纯化柱损坏,不在承诺之列;所有退换需在客户收到货的7天内提出申请。
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
