北京时间 1 月 25 日凌晨消息,新西兰牛奶中发现了有害物质——双氰胺。双氰胺又名二氰二胺,缩写 DICY 或 DCD。虽然国际标准未对食品中的双氰胺限量,但高剂量的双氰胺对人体是有毒的。
针对婴幼儿奶粉中基质复杂的特点,本方法加大了净化材料的用量,以获得了更好的净化效果。采用天津博纳艾杰尔科技的新一代的 Cleanert® MAS-QuChERS-双氰胺净化管(500 mg/15 mL,货号:MS-SQA02)和 Venusil® HILIC 液相色谱柱,建立了奶粉中双氰胺的 MAS-QuEChERS 快速前处理方法和 LC-UV 以及 LC-MS/MS 检测方法。
1 实验部分
1.1 仪器、试剂与材料
高效液相色谱仪,涡旋振荡器,超声波清洗机,氮吹仪。
双氰胺标准品(CAS: 461-58-5;FW=84.08),新一代 Cleanert ® MAS-QuChERS-双氰胺净化管,Venusil ® HILIC 液相色谱柱,微孔滤膜,乙酸铵、乙酸、乙腈为色谱纯,实验用水为超纯水。
样品:新西兰 婴儿配方奶粉(0~6 个月)
1.2 实验步骤
称取 1 g 试样于 50 mL 具塞离心管中,加 2 mL 水,涡旋 30 s,加 2 mL 乙腈涡旋30 s。再往现有的提取液中加 2 mL 乙腈,重复上述提取步骤。再将该提取步骤重复 2次,得到共计约 10 mL 的提取液。以 4000 r/min 离心 5 min,将全部上清液加入新一代Cleanert® MAS-QuChERS 管中(500 mg/15 mL),将 MAS 管上下晃动 30 s,然后涡旋30 s 后,8000 r/min 离心 5 min,取全部上清液(约 10 mL)于玻璃试管中,50℃下氮气吹干,加入 1 mL 乙腈-水混合溶液(97:3)复溶,过 0.22 μm 微孔滤膜,待测。
注:
1. 做基质加标实验时的标准溶液建议选择以水为溶剂,防止加标瞬间发生蛋白沉淀;
2. 乙腈提取分 4 次,为防止乙腈体积过多时沉淀蛋白速度过快,影响提取效果;
3. 净化液氮气吹干后,如发现有少量油脂,可 采用 1 mL 乙腈:水(97:3 )混合溶液复溶,之后加入 1 mL 正己烷(色谱纯)液液萃取,取下层溶液过 0.22 μm 微孔滤膜,进样检测。
1.3 实验条件
1.3.1 高效液相色谱法(HPLC 法):
色谱柱:Venusil® HILIC(5 μm,100 Å,4.6 × 250mm);
流动相: 10 mmol/L 乙酸铵(pH=4.0):乙腈=15: 85;
波长:220 nm;进样量:10 µL;柱温:30℃;流速:0.8 mL/min。
1.3.2 LC-MS/MS 法:
(1)色谱条件:
色谱柱:Venusil® HILIC( 5 μm,100 Å,2.1 × 150mm);
流动相:A:0.5 mmol/L 乙酸铵(pH=4.0)
B:乙腈;
进样量:10 µL;柱温:30℃;流速:0.3 mL/min。
* 备注 :本文曾尝试过多种 C18 色谱柱,对双氰胺没有保留,需要使用离子对试剂,但是无法用于 LC-MS/MS ;也曾尝试过 MERCK ZIC-HILIC 柱,但是得到双氰胺的峰面积偏差较大,分析原因是其具有阳离子交换基团,对双氰胺有不稳定的死吸附。最后确定使用键合 丙基酰胺的 VenusilHILIC 柱,以亲水作用色谱机理对双氰胺进行保留。
(2)质谱条件:
质谱仪:AB SCIEX API 4000+;离子源:电喷雾离子源;扫描方式:正离子扫描;检测方式:多反应监测;CAD:8.00;CUR:20.00;GS1:60.00;GS2:50.00;IS:5500.00;TEM:600.00。
注:带“____”的监测离子对为定量离子对。
2 结果与讨论
2.1 高效液相色谱法:
2.1.1 双氰胺的液相色谱图
2.1.2 实际样品基质加标的线性关系和检出限
准确称取双氰胺标准品 50mg 于 50mL 容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,作为标准贮备液;
分别称取 1g 奶粉试样,添加一定量标准溶液,配制成含双氰胺为 0.5µg/g,1µg/g,2µg/g,5.0µg/mL 和 10µg/g 的添加样品,按照上述提取、净化方法操作,所得净化液按照上述色谱条件,依次进样检测。以双氰胺含量为横坐标,峰面积为纵坐标,拟合线性方程,结果见表 4:
2.1.3 准确度和精密度
选取市售某品牌婴幼儿奶粉试样,进行添加回收实验,结果见表 5
2.2 LC-MS/MS 法
2.2.1 双氰胺的 LC-MS/MS 图
图 4 双氰胺 10 ng/mL 标准溶液质谱图
2.2.2 实际样品基质加标的线性关系和检出限
准确称取双氰胺标准品 50 mg 于 50 mL 容量瓶中,加水溶液并稀释至刻度,作为标准贮备液;
分别称取1 g奶粉试样,添加一定量标准溶液,配制成含双氰胺为5 ng/mL,10 ng/mL,50 ng/mL,100 ng/mL 和 200 ng/mL 的添加样品,按照上述提取、净化方法操作,所得净化液按照上述液质条件,依次进样检测。以双氰胺含量为横坐标,峰面积为纵坐标,拟合线性方程,结果见表 6:
2.2.3 准确度和精密度
选取市售某婴幼儿奶粉试样,进行添加回收实验,结果见表 7。采用空白样品稀释法判断检测方法的基质效应影响。空白净化液稀释和乙腈稀释的标准溶液,双氰胺峰面积和相对丰度比无明显变化,故判断该方法无基质效应的影响。
图 7 婴幼儿奶粉空白质谱图
3. 订货指南
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
