摘要 :本实验采用 LC-10F 高压半制备系统,选择 Venusil ASB C18(5 µm, 150 Å, 10×250 mm)对氨基酸样品进行了纯化。结果表明:流动相为 5 mmol/L 七氟丁酸+0.7%TFA 水溶液和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,且峰形良好。
关键词: 关键词:LC-10F 高压半制备系统;氨基酸样品;Venusil ASB C18
前言
氨基酸样品的普遍检测方法都是衍生化后检测。在实际研究过程中,在动物提取物蛋白水解后,测试其中的氨基酸组成,有可能需要采用非衍生化的方法进行制备,将各个氨基酸分别进行鉴定等工作。本实验建立的制备纯化方法尝试使用简单的流动相体系实现分离,避免使用衍生化等破坏性操作。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
LC-10F 高压半制备仪器
试剂材料
水为去离子水,乙腈为制备级
色谱柱:Venusil ASB C18(5 µm,150 Å,10×250 mm)
氨基酸样品:客户提供
样品前处理
样品是无色溶液状态,用 0.22 µm 滤膜过滤后直接上样
制备条件
色谱柱:Venusil ASB C18(5 µm, 150 Å, 10×250 mm);
流动相:A:5 mM 七氟丁酸+0.7%TFA 水溶液;
B:乙腈;
检测器:ELSD 85 ℃,Gas Flow:2.0 nl/min;
流 速:4 mL/min;
进样量:20 µL;
梯 度:
结果与讨论
本实验采用 Venusil ASB C18 (5 µm, 150 Å, 10×250 mm)对氨基酸样品进行了分离,由表 1 及图 1 可知,流动相为 5 mM 七氟丁酸+0.7%TFA 水溶液和乙腈,进行梯度洗脱时,样品分离良好。
结论
本实验采 Venusil ASB C18(5 µm, 150 Å, 10×250 mm)色谱柱对氨基酸样品进行了制备。Venusil ASB C18 使用非衍生化的方法分离氨基酸分离效果良好,能够初步分离样品。
附:相关产品
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
