摘要 :本实验建立了鱼肉中 5 种硝基咪唑类药物残留的前处理方法,采用 Cleanert ® C18 小柱结合液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)对鱼肉中的 5 种硝基咪唑类药物进行了测定。样品经甲醇 ︰ 丙酮=3 ︰1 (V/V)溶液提取,再经饱和氯化钠和乙酸乙酯液液萃取,Cleanert ® C18 小柱净化,以 5 mmol/L乙酸铵和甲醇为流动相进行梯度洗脱,LC-MS/MS 进行检测,外标法定量。结果表明,当加标量为1.0 µg/kg 时,回收率在 90% ~ 110%之间,能够满足检测要求。
关键词 :硝基咪唑;Cleanert ® C18;LC-MS/MS;鱼肉
前言
硝基咪唑类(nitroimidazoles)药物具有抗原虫和抗厌氧菌活性,临床上主要用于治疗畜禽的厌氧菌感染和防治各种原虫病。体内外毒理试验证实,硝基咪唑类药物具有致畸、致突变和致癌作用。因此我国农业部规定禁止甲硝唑、地美硝唑作为饲料添加剂用于食品动物,禁止洛硝达唑用于所有食品动物的任何用途。本文通过对前处理方法的优化,建立了鱼肉中 5 种硝基咪唑类药物同时测定的分析方法。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
AB SCEIX API 4000 + 液相色谱串联质谱仪。
试剂材料
甲醇、丙酮、正己烷、乙酸乙酯、乙酸铵均为色谱纯;氯化钠为分析纯;实验用水为超纯水;
5 种硝基咪唑类药物混合标准工作溶液:羟甲基咪唑、2-甲硝咪唑、甲硝唑、洛硝达唑、羟基二甲硝咪唑:甲醇溶解;
Cleanert ® C18 固相萃取小柱:1000 mg/6 mL。
样品制备
样品提取
称取均质好的鱼肉样品 20 g 置于 250 mL 具塞锥形瓶中,加入 10 g 硅藻土与样品充分混匀,再依次加入 5 mL 饱和氯化钠溶液水溶液和 70 mL 甲醇︰丙酮=3︰1(V/V),高速均质 3 min。将提取液转移至离心管中,于 10000 r/min 条件下离心 5 min,将上清液转移至 250 mL 浓缩瓶中,剩余残渣用甲醇︰丙酮=3︰1(V/V)重复提取两次,合并提取液。将提取液用 40℃旋蒸至只剩余水相,转移至分液漏斗中,加入 50 mL 饱和氯化钠和 25 mL 乙酸乙酯,振摇 3 min,静置分层,收集乙酸乙酯相,水相再用 20 mL乙酸乙酯重复提取 2 次,合并乙酸乙酯相。再经约 3 g 的无水硫酸钠脱水,收集于浓缩瓶中,40℃旋蒸至近干,加入 5 mL 甲醇溶解残渣,并用 0.45 µm Nylon 针式过滤器过滤,待净化。
样品净化
将 Cleanert ® C18 小柱用 5 mL 甲醇活化平衡,将上述待净化液全部上样于小柱上,收集流出液,再用 10 mL 甲醇洗脱小柱,收集流出液,合并两次流出液,于 45℃下旋转蒸发至干,用流动相定容至 1 mL,待检测。
基质混合标准工作溶液
取高浓度硝基咪唑混合标准溶液,用空白样品基质溶液稀释成 0.02 µg/mL 的基质混合标准工作溶液。
实验条件
色谱条件
色谱柱:Venusil MP C18,3 µm,100 Å,3.0 × 50 mm
流动相:A相-5 mmol乙酸铵溶液,B相-甲醇
柱 温:30℃
进样量:5 µL
梯度洗脱条件(见表1)
表1. 液相色谱梯度洗脱条件
质谱条件
离子源:ESI+;电喷雾电压:5500 V;雾化气压力:50 psi;气帘气压力:25 psi;
辅助气压力:50 psi;离子源温度:500℃;采集方式:多反应监测(MRM)。
结果与讨论
由表 3 可知,采用 SPE 结合 LC-MS/MS 的方法检测鱼肉中 5 种硝基咪唑类药物,加标回收率在 90% ~ 110%之间,且变异系数小于 10%,能够满足检测要求。从图 1 来看,用 Venusil MP C18 色谱柱分离 5 种硝基咪唑类药物,分离效果良好。
结论
本实验建立了鱼肉中 5 种硝基咪唑类药物的前处理方法,并结合 LC-MS/MS 对样品进行了检测。结果表明,对于加标量为 1.0 µg/kg 的鱼肉样品,加标回收率在 90% ~110%之间,满足检测要求,且变异系数小于 10%,稳定性良好。说明该方法适用于鱼肉中 5 种硝基咪唑类药物的同时检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
