摘要 :本实验重现了 GB/T 22338-2008 的前处理方法,采用 Cleanert ® Silica 小柱结合液相色谱串连质谱(LC-MS/MS)对鱼肉中的氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素进行了测定。样品经乙腈提取,Cleanert ®Silica 小柱净化,Venusil MP C18 色谱柱(3 µm,100 Å;3.0 × 50 mm)分离,采用 0.1%甲酸水和0.1%甲酸乙腈为流动相进行洗脱,LC-MS/MS 进行检测,内标法定量。结果表明,当加标量为 4.0µg/kg 时,回收率在 70% ~ 115%之间,能够满足检测要求。
关键词 :氯霉素;氟苯尼考;甲砜霉素;Cleanert ® Silica;LC-MS/MS;鱼肉
前言
氯霉素类属酰胺醇类广谱抗生素。包括氯霉素及其衍生物,主要有氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考。氯霉素有很强的毒副作用,能够导致再生障碍性贫血症,不可逆,且与使用剂量和频率无关,美国、欧盟、日本等很多国家都禁止在动物源性食品中检出。中国在2002年也把它列为违禁药物,禁止在动物食品中检出。甲砜霉素对血液系统的毒性比氯霉素小,但可以抑制人体免疫系统、红细胞和血小板的生成,除中国和日本外,欧共体和美国均禁用于食品动物。氟苯尼考虽不会引起再生障碍性贫血症,但对动物胚胎有影响。
本文通过对国标的重现,建立了鱼肉中氯霉素、氟苯尼考和甲砜霉素同时测定的分析方法。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
AB SCEIX API 4000 + 液相色谱串联质谱仪。
试剂材料
乙腈、正己烷、丙酮为色谱纯;实验用水为超纯水;正丙醇为分析纯;
混合标准工作溶液:氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考,甲醇溶解;
Cleanert ® Silica 固相萃取小柱:200 mg/3 mL。
样品制备
样品提取
称取均质好的鱼肉样品 5 g 置于 50 mL 离心管中,加入 30 mL 乙腈,涡旋 1 min,超声提取 5 min,8000 r/min 离心 5 min,取全部上清液置于分液漏斗中,并向分液漏斗中加入 15 mL 乙腈饱和的正己烷溶液,震荡 5 min,静置分层,转移乙腈层至鸡心瓶中,残渣再加入 30 mL 乙腈按照上述步骤液液萃取一次,合并两次提取液,向鸡心瓶中加入 5 mL 正丙醇,摇匀,40℃旋蒸至近干,再用氮气吹干,加入 5 mL 丙酮-正己烷(1+9)溶解,摇匀,待净化。
样品净化
将 Cleanert ® Silica 小柱用 5 mL 丙酮/正己烷(V/V,1+9)活化平衡,将上述待净化液全部上样于小柱上,弃去流出液,再用 5 mL 丙酮-正己烷(V/V,6+4)洗脱小柱,收集流出液,于 40℃下旋蒸至近干,用水定容至 1 mL,待检测。
以上净化步骤可用卓睿全自动固相萃取仪完成。
实验条件
色谱条件
色谱柱:Venusil MP C18, 3 µm,100 Å,3.0 × 50 mm
流动相:A相-0.1%甲酸水溶液,B相-0.1%甲酸乙腈
柱 温:30℃
进样量:5 µL
梯度洗脱条件(见表1)
质谱条件
离子源:ESI-;电喷雾电压:-4500 V;雾化气压力: 50 psi;气帘气压力:10 psi;
辅助气压力:60 psi;离子源温度:550℃;采集方式:多反应监测(MRM)。
结果与讨论
由表 3 可知,采用固相萃取结合液相色谱串联质谱的方法检测鱼肉中氯霉素、氟苯尼考和甲砜霉素,加标回收率在 70% ~ 115%之间,能够满足检测要求。由图 1 可知,用 Venusil MP C18 色谱柱检测氯霉素类药物,峰形良好,且保留时间稳定。
实验谱图
结论
本实验建立了鱼肉中 3 种氯霉素类药物的前处理方法,并结合 LC-MS/MS 对样品进行了检测。 结果表明,对于加标量为 4.0 µg/kg 的鱼肉样品,加标回收率在 70% ~115%之间,满足检测要求。说明该方法适用于鱼肉中氯霉素类药物的同时检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
