摘要:本实验采用 Agela LC-100F 高压制备色谱仪器,选择 Innoval ODS-2 柱(7 µm,100 Å,21.2×250mm)某三磷酸腺苷类样品进行了制备。结果表明:流动相为 20 mM 碳酸氢铵水溶液和乙腈,进行梯度洗脱,能够有效分离,峰形良好。
关键词:Agela LC-100F 高压制备系统;三磷酸腺苷类样品;Innoval ODS-2 制备柱
前言
样品在 HPLC 填料下使用了大量的磷酸缓冲盐,且样品在制备时峰形较差。需要建立一个合适的使用挥发性缓冲盐制备方法,并改善主成分峰形。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agela LC-100F 高压制备仪器
试剂材料
去离子水;乙腈为色谱纯;
制备色谱柱:Innoval ODS-2,7 µm,100 Å,21.2×250 mm;
三磷酸腺苷类样品:客户提供。
样品前处理
样品是灰白色固体,取 10 mg 样品加入 1 mL 超声溶解,使用 10%甲酸水溶液调pH 至 5-6,用 0.22 µm 滤膜过滤后上样。
流动相:A:20 mM 碳酸氢铵水溶液;B:乙腈;
流 速:18 mL/min;
波 长:240 nm;
梯 度:
检测条件
色谱柱:Innoval ODS-2,10 µm,100 Å,4.6×250 mm;
流 速:1.0 mL/min;
检测器:UV 240 nm;
柱 温:30 ℃;
梯 度:
结果与讨论
本实验采用 Innoval ODS-2 (7 µm,100 Å,21.2×250 mm)三磷酸腺苷样品进行了制备测试,由表2 及图 1 可知,流动相为 20 mM 碳酸氢铵水溶液与乙腈,进行梯度洗脱时,样品通过制备测试,峰形良好。
结论
结果表明 Innoval ODS-2(7 µm,100 Å,21.2×250 mm)填料三磷酸腺苷类样品峰型及分离效果良好,制备接收液可直接冻干。
附:相关产品
【飞诺美色谱】多农药残留 GC-MS 筛查
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
【飞诺美色谱】海洋和淡水沉积物中拟除虫菊酯类农药的测定
【飞诺美色谱】多氯联苯GC-MS/MS 法快速分析
