摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器,选择 Venusil ® SCX(T) (5 μm,300 Å,4.6×150mm)色谱柱对 Emim-BF4 和 Bmim-BF4 进行了测试。结果表明:在该方法下测得 Emim-BF4 及Bmim-BF4 保留效果较好,符合检测要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;Emim-BF4、Bmim-BF4;Venusil ® SCX(T)色谱柱
前言
随着“绿色化学”理念的深入持续发展,用安全、环保的绿色溶剂替代传统有机溶剂是当前绿色化学的重要研究内容之一。Emim-BF4 与 Bmim-BF4 作为一类安全、环保绿色的离子液体已经在有机合成、分离、电化学领域得到了应用。
实验部分
仪器、试剂与 材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器。
试剂材料
乙腈为色谱纯,磷酸二氢钠、磷酸为分析纯;
Emim-BF4、Bmim-BF4 对照品:某科技大学提供;
高效液相色谱柱:Venusil ® SCX(T),5 μm,300 Å,4.6×150 mm。
样品制备
Emim-BF4 对照品溶液:称取 Emim-BF4 对照品适量,加流动相制成每 1 ml 中含0.05 mg 的溶液;
Bmim-BF4 对照品溶液:称取 Bmim-BF4 对照品适量,加流动相制成每 1 ml 中含0.2 mg 的溶液。
实验 条件
色谱柱:Venusil ® SCX(T);5 µm,300 Å ;4.6×150 mm;
流动相:乙腈︰0.05 mol/L 磷酸二氢钠(磷酸调节 pH 至 3.05)=40︰60(v/v);
检测波长:212 nm;
流速:1.5 mL/min;
柱温:30 ℃;
进样量:20 µL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil ® SCX(T)色谱柱对 Emim-BF4、 Bmim-BF4 进行了测试,由表2 中的数据可以得出该色谱柱对 Emim-BF4、 Bmim-BF4 峰保留效果较好,符合检测要求。
结论
本实验采用 Venusil ® SCX(T)色谱柱对 Emim-BF4、 Bmim-BF4 进行了测试,结果表明使用乙腈︰0.05 mol/L 磷酸二氢钠(磷酸调节 pH 至 3.05)=40︰60(v/v)为流动相时,色谱柱对 Emim-BF4、 Bmim-BF4 峰保留效果较好,符合检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】618大促,耗材限时七折还有额外礼品相送!
【飞诺美色谱】液相色谱串联质谱法测定血浆中6种儿茶酚胺类物质
【飞诺美色谱】液相色谱串联质谱法测定血清中20种类固醇激素
【飞诺美色谱】血浆中多肽药物的测定
