摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器,使用邻苯二甲醛(OPA)、N-乙酰-半胱氨酸为衍生试剂,对天冬氨酸对映体进行柱前衍生,选择 Venusil ® C18 Plus 色谱柱,采用磷酸氢二钠与十水合四硼酸钠缓冲液(pH8.2)︰甲醇=98︰2(v/v)为流动相,流速为1.0 mL/min,检测波长为338nm,柱温为 25℃,进样量为 5 µL 时,测得混合对照溶液中 D-L 天冬氨酸对映体的分离度为 2.05,能够满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;D-L 天冬氨酸;邻苯二甲醛;Venusil ® C18 Plus 色谱柱
前言
氨基酸是构成蛋白质的基本物质,蛋白中的氨基酸都是 L 型的,只有 L 型的才能被人体直接利用,D 型氨基酸由于难以被细菌降解,不易产生抗药性而成为酶抑制剂的重要合成前体, L-天冬氨酸在医药上主要用于钾、钙等无机离子的补充剂,疲劳回复剂。D-天冬氨酸是一种重要的手性化合物,在医药、食品等方面起着很重要的作用。目前分离氨基酸对映体的方法很多,如酶解拆分、手性色谱、高效液相色谱等。用高效液相色谱法拆分氨基酸对映体分为直接法和间接法两种途径,直接法是采用手性固定相或手性流动相进行拆分,间接法即柱前衍生化法,分离条件简单,分离效果好。本实验采用间接法,用邻苯二甲醛(OPA)作为衍生试剂对 D-L 天冬氨酸进行柱前衍生,衍生化反应如下:
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水;磷酸氢二钠与十水合四硼酸钠均为分析纯试剂;
D-L 门冬氨酸对照品:白色粉末,由某药业集团股份有限公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil ® C18 Plus;5 μm,120 Å,4.6 × 250 mm。
色谱条件
色谱柱:Venusil ® C18 Plus;5 μm,120 Å,4.6 × 250 mm;
缓冲液:称取十二水合磷酸氢二钠 9.0g,十水合四硼酸钠 9.5g,加水 2000mL 溶解,
用 36%盐酸调节 pH 至 8.2,用 0.45μm 滤膜过滤;
流动相:缓冲液︰甲醇=98︰2(v/v);
流 速:1.0 mL/min;
波 长:338nm;
柱 温:25℃;
进样量:5 µL。
样品制备
称取 D、L-天冬氨酸粉末 5.0 mg,分别置于两个 10 mL 容量瓶中,加 0.1 mol/L 盐酸溶解并稀释至刻度,分别制得每 1.0 mL 中含 0.5 mg 的溶液;
分别称取 D、L-天冬氨酸粉末 5.0 mg,置 10 mL 容量瓶中,加 0.1 mol/L 盐酸溶解并稀释至刻度,制得每 1.0 mL 中分别含 D、L-天冬氨酸 0.5 mg 的溶液;
样品衍生
准确量取 Durashell AA 氨基酸分析手册中的硼酸盐缓冲液 50 µL,置 1.0 mL 离心管中,加入样品溶液 20 µL,混匀,加入 Durashell AA 氨基酸分析手册中的 OPA 衍生试剂 10 µL,混匀,放置 1.0 min,即得。
结果与讨论
本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,使用邻苯二甲醛(OPA)、N-乙酰-半胱氨酸为衍生试剂,对天冬氨酸对映体进行柱前衍生,测得混合对照溶液中D-L 天冬氨酸对映体的分离效果较好。
结论
本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,使用邻苯二甲醛(OPA)、N-乙酰-半胱氨酸为衍生试剂,对天冬氨酸对映体进行柱前衍生,测得混合对照溶液中D-L 天冬氨酸对映体的分离度为 2.05,能够满足检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】618大促,耗材限时七折还有额外礼品相送!
【飞诺美色谱】液相色谱串联质谱法测定血浆中6种儿茶酚胺类物质
【飞诺美色谱】液相色谱串联质谱法测定血清中20种类固醇激素
【飞诺美色谱】血浆中多肽药物的测定
