摘要:本实验采用高效液相色谱法结合蒸发光检测器,选择 Venusil ® SAX(T) (5 μm,300 Å,2.1 × 150mm)色谱柱使用 0.01 mol/L 乙酸铵与甲醇体系,对 3-羟基丙烷磺酸钠中有关物质进行了测定。结果表明:流动相为 0.01 mol/L 乙酸铵︰甲醇=60︰40 (v/v)时,供试品溶液中主成分 3-羟基丙烷磺酸钠峰形较好,能够满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;蒸发光检测器;3-羟基丙烷磺酸钠;Venusil ® SAX(T)色谱柱
前言
3-羟基丙烷磺酸钠,医药中间体。随着科技的进步,磺化产物除大量作为洗涤剂外,许多磺酸及其衍生物还可作为催化剂、乳化剂、润滑油添加剂、离子交换树脂以及其它多种专业化学品。也常作为制备酚类化合物、染料、医药杀虫剂等的重要中间体。
本实验使用 Venusil ® SAX 色谱柱,对 3-羟基丙烷磺酸钠中有关物质进行了测试。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agela LC-10F 高效液相色谱仪,蒸发光检测器;
试剂材料
屈臣氏水;乙酸、乙酸铵、甲醇为色谱纯;
3-羟基丙烷磺酸钠:由某电镀化学品有限公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil ® SAX(T);5 μm,300 Å,2.1 × 150 mm。
样品制备
取 3-羟基丙烷磺酸钠样品适量,加流动相溶解并稀释制成每 1.0 mL 中含 0.5 mg 的溶液,作为 3-羟基丙烷磺酸钠供试品溶液。
色谱条件
色谱柱:Venusil ® SAX(T);5 μm,300 Å,2.1 × 150 mm;
流动相:0.01mol/L 乙酸铵(乙酸调节 pH 3.0) ︰ 甲醇=60 ︰ 40(v/v);
载气流量:3.5 Ln/min;
漂移管温度:85℃;
柱温:30℃;
流速:0.3 mL/min;
进样量:20 µL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil ® SAX(T)色谱柱对 3-羟基丙烷磺酸钠样品中有关物质进行了测定,由表 2 及图 1 可知,流动相为 0.01 mol/L 乙酸铵和甲醇,等度洗脱时,待测物峰形良好。
结论
本实验相关方法,采用 Venusil ® SAX(T)色谱柱(5 μm,300 Å,2.1 × 150 mm)对 3-羟基丙烷磺酸钠中有关物质进行了测定。结果表明供试品溶液中主成分 3-羟基丙烷磺酸峰形较好,能够满足检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】多农药残留 GC-MS 筛查
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
【飞诺美色谱】海洋和淡水沉积物中拟除虫菊酯类农药的测定
【飞诺美色谱】多氯联苯GC-MS/MS 法快速分析
