摘要:本实验采用 Cheetah HP100 高压制备仪器结合紫外检测器的方法,选择 Venusil XBP silica (10µm,100 Å,30 × 250 mm)填料对异构体样品进行了纯化。结果表明:样品在紫外波长 220 nm 下,流动相为正己烷和乙醇,进行洗脱,能够有效分离,且峰性良好。
关键词:Cheetah HP100;αβ 异构体样品,Venusil XBP silica 色谱柱
前言 样品有 αβ 两种构型,就由需要建立一个分离方法将两种构型分离。
实验部分
仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Cheetah HP100 高压制备仪器 试剂材料 正己烷、乙醇为色谱纯; 高效液相色谱柱:Venusil XBP silica 10 µm,100 Å,30 × 250 mm 异构体样品:客户提供
样品前处理 样品是淡黄色针状固体,取170 mg样品加入1.5 mL乙醇超声溶解,过0.22 µm滤膜过滤 后进样
制备条件 色谱柱:Venusil XBP silica 10 µm,100 Å,30 × 250 mm; 流动相:正己烷:乙醇=55:45+0.8%TEA;检测器:280 nm 流 速:36 mL/min 进样量:80 mg
检测条件 色谱柱:Venusil XBP silica 5 µm,100 Å,4.6 × 250 mm; 流动相:正己烷:乙醇=1:1+0.8%TEA; 检测器:280 nm 流 速:1 mL/min 进样量:5 µL
结果与讨论 本实验采用 Venusil XBP silica(10 µm,100 Å,30 × 250 mm)对异构体样品进行了制 备,由图 1 可知,流动相为正己烷和乙醇,进行洗脱时,样品通过制备,峰形良好, 所得产物纯度满足客户需求。
结论 本实验采用 Venusil XBP silica(10 µm,100 Å,30 × 250 mm)色谱柱对异构体样品进 行了制备。结果表明 XBP silica 填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足客 户要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】水中 15 种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
