摘要:本实验采用 Cheetah® MP-200 中压制备仪器,选择 Flash C18(20 µm,100 Å,12g)填料 对苯并环己酮类样品进行了制备测试。结果表明:流动相为去离子水和乙腈,进行梯度洗脱,样品 能够有效分离,且能重现液相分析测试结果。 关键词:Cheetah® MP-200;苯并环己酮;Flash C18 前言 以苯并环己酮样品测试中压制备液相的放大效果。
实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Cheetah® MP-200 中压制备仪器 试剂材料 去离子水;乙腈为色谱纯; 中压液相色谱柱:Flash C18 20 µm,100 Å,12 g 两支 苯并环己酮样品:客户提供 样品溶解 取 200 mg 样品用 2 mL 乙腈超生溶解,过 0.22 µm 滤膜后上样。 制备条件 色谱柱:Flash C18(2) 20 µm,100 Å,12 g 两支串联; 流动相:A:去离子水 B:乙腈;紫外检测器:254 nm 流速:12 mL/min 进样量:200 mg 梯度:
检测条件 色谱柱:Venusil XBP C18-2 5 µm,100 Å,4.6 × 250 mm; 流动相:A:去离子水 B:乙腈; 紫外检测器:254 nm 流速:1 mL/min 进样量:20 µL 梯度:
结果与讨论 本实验采用 Flash C18 (20 µm,100 Å,12 g)对苯并环己酮样品进行了制备测试, 由表 2 及图 1 可知,流动相为去离子水与乙腈,进行梯度洗脱时,样品通过制备,峰 形良好,且与附近杂质分离度较好,图谱与分析结果一致。
本实验采用 Flash C18 (20 µm,100 Å,12 g)色谱柱对苯并环己酮样品进行了制备 测试。结果表明 Flash C18 填料对该样品分离效果良好,且与分析结果一致。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
