摘要:本实验采用 Agela LC-10F 高压半制备仪器,选择 Innoval ODS-2(10 µm,100 Å,10×250 mm) 填料对胞磷胆碱钠杂质进行了纯化。结果表明:样品在 276 nm 下,流动相为 0.05%TFA 水溶液, 进行洗脱,能够有效分离,且峰性良好。 关键词:Agela LC-10F 高压半制备系统;胞磷胆碱钠杂质;Innoval ODS-2 前言 胞磷胆碱钠主要用于急性颅脑外伤及脑手术后的意识障碍。文献中查到的制备方 法流动相大多采用磷酸缓冲盐,本实验建立的制备纯化方法避免使用缓冲盐,后处理 简便,避免脱盐操作。
实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Agela LC-10F 高压半制备仪器, 试剂材料 水为去离子水 高效液相色谱柱: Innoval ODS-2(10 µm,100 Å,10×250 mm) 胞磷胆碱钠样品:客户提供 样品前处理 样品是淡黄色液体,用 0.22 µm 滤膜过滤后上样 制备条件色谱柱:Innoval ODS-2(10 µm,100 Å,10×250 mm); 流动相:0.05%TFA 水溶液 检测器:276 nm, 流 速:4 mL/min 进样量:0.04 mL 梯 度:
检测条件 色谱柱:Innoval ODS-2 5 µm,100 Å ,4.6 × 250 mm; 流动相:0.05%TFA 水溶液 检测器:276 nm 流 速:1.0 mL/min 进样量:5 µL 柱 温:35 ℃ 梯 度:
结果与讨论 本实验采用 Innoval ODS-2(10 µm,100 Å,10×250 mm)对胞磷胆碱钠杂质进行 了制备,由表 2 及图 1 可知,流动相为 0.05%TFA 水溶液,进行等度洗脱时,样品通 过制备,峰形良好,所得产物纯度满足客户需求。
结论 本实验采用 Innoval ODS-2(10 µm,100 Å,10×250 mm)色谱柱对胞磷胆碱钠杂 质进行了制备。结果表明 Innoval ODS-2(10 µm,100 Å,10×250 mm)填料对该样品 分离效果良好,能够分离样品。
【飞诺美色谱】替尔泊肽的高分子聚集体测定
【飞诺美色谱】GalNAc L96的液相色谱分析方法
【飞诺美色谱】ADC药物中的游离小分子测定-液相色谱法
