摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,选择 Venusil® MP C18 色谱柱对
小儿解表口服液中绿原酸进行测试。结果表明:在波长为 328 nm,流速为 1.0 mL/min,柱温为
30℃,流动相为 0.4%磷酸水溶液︰乙腈=88︰12(v/v)时,Vneusil® MP C18 色谱柱对供试品溶液
中绿原酸与相邻杂质峰间分离度位 1.77>1.5,可参考用于小儿解表口服液的分析。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;小儿解表口服液;绿原酸;Venusil® MP C18
前言
小儿解表口服液,由金银花、连翘、牛蒡子(炒)、蒲公英等成分制成。宣肺解表,
清热解毒。用于外感风热引起的感冒恶寒发热,头痛咳嗽,鼻塞流涕,咽喉痛痒。
本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器对小儿解表口服液中绿原酸进行测试,
以期为小儿加标口服液的分析提供参考方法。
表 1.绿原酸化学信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;乙腈、甲醇、磷酸均为色谱纯试剂;
绿原酸对照溶液:含绿原酸 40 μg/mL 的甲醇溶液,由某医药公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil® MP C18;5 μm,100Å;4.6 × 250mm;
色谱条件
色谱柱:Venusil® MP C18;5 µm,100 Å;4.6 × 250 mm;
流动相:0.4%磷酸︰乙腈=88︰12(v/v);
波 长:328 nm;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:10 µL;
柱 温:30℃;
样品制备
量取本品 2.0 mL,置 25 mL 量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,用 0.45μm 微孔
滤膜滤过,取滤液作为供试品溶液。
结果与讨论
本实验选择Venusil® MP C18色谱柱对小儿解表口服液供试品及绿原酸对照品溶液
进行测试,由表 2 及下图可知,在上述色谱条件下,小儿解表口服液供试品溶液中绿原
酸与相邻杂质峰分离效果较好。
表 2.小儿解表口服液供试品溶液与绿原酸对照品溶液测试结果
图 1. Venusil® MP C18 色谱柱用于绿原酸对照品溶液高效液相色谱图
图 2.Venusil® MP C18 色谱柱用于小儿解表口服液供试品溶液高效液相色谱图
结论
本实验选择 Venusil® MP C18 色谱柱对小儿解表口服液供试品溶液进行测试,由表
2 及下图可知,在上述色谱条件下,小儿解表口服液供试品溶液中绿原酸与相邻杂质峰
分离度为 1.77>1.5,可参考用于小儿解表口服液的分析。
附:相关产品
【飞诺美色谱】水中 15 种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
