米索前列醇制备报告
PP10034
应用及技术服务部
摘要:本实验采用Cheetah MP 200中压制备仪器结合ELSD 检测器的方法,选择Flash silica(40-60
μm,60 Å,80 g 两支)填料对米索前列醇进行了纯化。结果表明:样品在蒸发光散射检测器下,
流动相为正己烷和乙酸乙酯,进行洗脱,能够有效分离,且峰性良好。
关键词:Cheetah MP 200-ELSD;米索前列醇,Flash column silica
前言
米索前列醇,适用于胃及十二指肠溃疡。米索前列醇合成产物中含有异构体杂质。
需要建立一个成本低廉的分离方法除掉异构体。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Cheetah MP 200 中压制备仪器 ELSD 检测器
试剂材料
正己烷、乙酸乙酯为色谱纯;
中压色谱柱:Flash silica 40-60 μm,60 Å,80 g 两支
米索前列醇样品:客户提供
样品前处理
样品是无色粘稠液体,取1 g 样品用正己烷稀释至5 mL,用0.22 μm 滤膜过滤后
上样
制备条件
色谱柱:Flash column silica 40-60 μm,60 Å,80 g 两支串联;
流动相:正己烷 :乙酸乙酯=10:90;
检测器:ELSD 70 ℃
流速: 25 mL/min
进样量:1 g
检测条件
色谱柱:Venusil XBP silica 5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:异辛烷:二氧六环:乙腈=78:21.5:0.5;
检测器:210 nm
流速:2 mL/min
进样量:20 μL
结果与讨论
本实验采用Flash silica(40-60 μm,60 Å,80 g 两支)对米索前列醇进行了制备,由
图1 可知,流动相为正己烷和乙酸乙酯,进行梯等度洗脱时,样品通过制备,峰形良
好,且与异构体分离度较好,所得产物纯度满足客户需求。
结论
本实验采用Flash silica (40-60 μm,60 Å,80 g 两支)中压柱对米索前列醇进行了制
备。结果表明Flash silica 填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足客户要
求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】水中 15 种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
