摘要:本实验按照中国药典 2015 版一部西洋参项下方法,选择 Venusil® XBP C18(L) (5 μm,150 Å,
4.6 × 250 mm)色谱柱对西洋参供试品溶液进行了测试。结果表明:依照中国药典方法西洋参中各杂
质峰的分离度大于 1.5,满足检测要求。
关键词:中国药典;西洋参;Venusil® XBP C18(L)色谱柱;人参皂苷 Rg1、Re、Rb1
前言
西洋参是人参的一种,可以有效增强中枢神经,达到静心凝神、消除疲劳、增强记
忆力等作用,可适用于失眠、烦躁、记忆力 衰退及老年痴呆等症状。
表 1.西洋参中人参皂苷相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;乙腈为色谱纯;磷酸为分析纯;
西洋参样品:客户提供;
高效液相色谱柱:Venusil® XBP C18(L);5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm。
样品制备
西洋参供试品溶液:取西洋参粉末约 1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入
水饱和的正丁醇 50ml,称定重量,置水浴中加热回流提取 1.5h,放冷,再称定重量,
用水饱和正丁醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液 25ml,置蒸发皿中,
蒸干,残渣加 50%甲醇适量使溶解,转移至 10ml 量瓶中,加 50%甲醇至刻度,摇匀,
滤过,取续滤液,即得。
色谱条件
色谱柱:Venusil® XBP C18(L);5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm;
流动相 A:0.1%磷酸水溶液;
流动相 B:乙腈;
检测波长:203 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:40℃;
进样量:10 μL。
洗脱梯度:
结果与讨论
本实验采用 Venusil® XBP C18(L)色谱柱对人参皂苷 Rg1、Re、Rb1 混合对照溶液和西
洋参供试品溶液进行了测定,由下表及下图可知,该色谱柱能够满足检测要求。
表 2. 人参皂苷 Rg1、Re、Rb1 混合对照溶液测试结果
表 3. 西洋参供试品测试结果
图 1. 人参皂苷 Rg1、Re、Rb1 混合对照溶液测定图谱(下图为上图的放大图谱)
图 2. 西洋参供试品溶液测定图谱(下图为上图的放大图谱)
结论
本实验采用 Venusil® XBP C18(L)色谱柱(5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm)对西洋参供试
品溶液进行了测试。结果表明西洋参供试品中各杂质之间的分离度大于 1.5,能够满足
检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】水中 15 种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
