某金属配合物样品制备案例
PP10038
应用及技术服务部
摘要:本实验采用agela LC-10F制备仪器,选择Venusil PrepG C18(10 μm,120 Å,10×250 mm)
填料对某金属配合物样品进行了纯化。结果表明:样品流动相为水和乙腈,进行梯度洗脱,能够
有效分离各个组分,且峰性良好。
关键词:agela LC-10F;金属配合物物类样品,Venusil PrepG C18
前言
样品中是一金属配合物,属小分子合成产物。样品中含有较多未知强杂质。需要
建立一个合适的分离方法来制备纯品。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agela LC-10F 高压半制备仪器
试剂材料
乙腈为色谱纯;屈臣氏蒸馏水
制备色谱柱:Venusil PrepG C18(10 μm,120 Å,10×250 mm)
金属配合物样品:客户提供
样品前处理
样品是黄色液体,取150 mg 样品用乙腈:水=1:1 稀释至1 mL,用0.22 μm 滤膜过
滤后上样
制备条件
色谱柱:Venusil PrepG C18(10 μm,120 Å,10×250 mm);
流动相:A:0.05%TFA 水溶液 B :乙腈;
检测器:254 nm
流 速: 4.0 mL/min
进样量:10 mg
检测条件
色谱柱:Innoval ODS-2 5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:A:0.05%TFA
水溶液 B :乙腈;
检测器:254 nm
流速:1 mL/min
进样量:20 μL
结果与讨论
本实验采用Venusil PrepG C18(10 μm,120 Å,10×250 mm)对该样品进行了制
备,由图1 可知,流动相为0.05%TFA 水溶液和乙腈,进行梯等度洗脱时,样品通过
制备,峰形良好,且与杂质分离度较好,所得产物纯度满足客户求。
结论
本实验采用Venusil PrepG C18(10 μm,120 Å,10×250 mm)半制备柱对该金属
配合物样品进行了制备。结果表明Venusil PrepG C18 填料对该样品分离效果良好,所
得产物纯度能够满足客户要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】水中 15 种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
