浓缩枣汁中的山梨酸、苯甲酸分析报告
AF10124
应用及技术服务部
摘要:本实验采用高效液相色谱(HPLC) 法结合紫外检测器,参照GB/T5009.29-2003 高效液
相色谱法,选择Venusil® MP C18(2)(5 μm,110 Å,4.6 × 250 mm) 色谱柱对浓缩枣汁中山梨酸、
苯甲酸进行分析测定。结果表明:在波长为230 nm,流动相为0.02 mol/L 乙酸铵溶液︰甲醇=95
︰5(v/v)时,Venusil® MP C18(2)测试枣汁供试品溶液,苯甲酸与相邻杂质分离度均大于1.0。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;枣汁;山梨酸;苯甲酸; Venusil® MP C18(2)色谱柱
前言
山梨酸、苯甲酸均属于高效安全的食品防腐剂,广泛应用于乳制品、果汁、酱油等
多种加工食品中,但由于不法商贩超限量添加,不仅危害到消费者的健康,也扰乱了市
场秩序。为保证消费者的食用安全,选择高效的分析方法对食品中的防腐剂进行准确的
监测分析,至关重要。
本实验参照 GB/T5009.29-2003 高效液相色谱法,建立了浓缩枣汁中山梨酸、苯甲
酸的分析方法。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
9
屈臣氏水;甲醇为色谱纯;乙酸铵为分析纯;
浓缩枣汁:由某食品公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil® MP C18(2),5 μm,110 Å;4.6 × 250 mm;。
样品制备
标准储备液:准确称取苯甲酸、山梨酸标准品各0.1 g,分别置于100 mL容量瓶中,用5.0 mL碳酸钠溶液(20 g/L)加热溶解,并用水稀释至刻度。
混合标准溶液:分别吸取苯甲酸和山梨酸的标准储备液各100 μL,用水稀释至1.0 mL。
果汁样品:取约10 g浓酸枣汁样品置于50 mL容量瓶中,加入20 mL水稀释混匀后,用稀氨水(1︰1)pH计调至pH7.0,用水定容至刻度,过滤,待进样。
色谱条件
色谱柱:Venusil MP C18(2),5 μm,110 Å;4.6 × 250 mm;
流动相:0.02 mol/L乙酸铵溶液︰甲醇=95︰5(v/v);
波 长:230 nm;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:10 μL;
温 度:35℃。
结果与讨论
本实验参照“食品中山梨酸、苯甲酸的测定方法”(GB/T5009.29-2003)高效液相色谱法,采用Venusil® MP C18(2)色谱柱对混合标准溶液、浓缩枣汁供试品溶液进行了测定,由表2及图可知,在上述色谱条件下,山梨酸和苯甲酸分离度良好,枣汁样品中苯甲酸和相邻杂质分离度均大于1。
结论
本实验参照“食品中山梨酸、苯甲酸的测定方法”(GB/T5009.29-2003)高效液相色谱法,采用Venusil® MP C18(2)色谱柱对浓缩枣汁中的防腐剂进行了测定。结果表明在上述实验条件下,Venusil® MP C18(2)色谱柱可对枣汁样品中山梨酸、苯甲酸进行分析
【飞诺美色谱】水中 15 种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
