摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,并选择 Venusil○R PAH (5 μm,200
Å,4.6 × 150 mm)色谱柱对山麦冬皂苷提取物中的山麦冬皂苷 B 的异构体进行了测定,结果表
明测得的两个异构体分离度良好。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;山麦冬皂苷 B 异构体;Venusil○R PAH 色谱柱
前言
山麦冬皂苷 B 可自百合科植物山麦冬的干燥块根中提取,该物质受潮及阳光照射
易发生降解,有润肺生津、养阴清热的药理作用。
表 1. 山麦冬皂苷 B 样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
试剂材料
屈臣氏水;乙腈为色谱纯;甲醇为色谱纯;
山麦冬提取物样品:提由某制药公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil○R PAH;5 μm,200 Å,4.6 × 150 mm。
样品制备
山麦冬提取物供试品溶液:精密称取样品适量,加流动相稀释并溶解制成每 1.0 mL
中约含 1.0 mg 的溶液,即得。
色谱条件
色谱柱:Venusil○R PAH;5 μm,200 Å,4.6 × 150 mm;
流动相:乙腈︰甲醇︰水=40︰4︰56 (v\v\v);
波 长:203 nm;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:10 μL;
柱 温:30℃。
结果与讨论
本实验采用 Venusil○R PAH 色谱柱对山麦冬皂苷提取物样品进行了测定,由表 2 及
图 1 可知,在上述色谱条件下,待测物峰形良好。
表 2.山麦冬皂苷 R、S 异构体分离测试数据
图 1. 山麦冬皂苷提取物供试品溶液高效液相色谱图(30℃)
结论
本实验按客户提供的标准方法,采用 Venusil○R PAH 色谱柱 (5 μm,200 Å,4.6 × 150
mm)对山麦冬皂苷提取物中山麦冬皂苷 B 异构体进行了测定。结果表明分离效果满足
检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
