屈类衍生物纯化案例
应用及技术服务部
摘要:本实验采用 Agela Cheetah 高压制备一体机结合 PDA 检测器的方法,选择 Innoval
ODS-2(10μm 100Å 21.2*250mm)色谱柱对屈类衍生物样品中低含量杂质6,12-二二苯氨
基屈进行了纯化。结果表明:6,12-二二苯氨基屈在紫外波长270 nm 下响应最高,用流动相
为去离子水和乙腈,进行洗脱,能够有效分离出6,12-二二苯氨基屈。
关键词:Agela Cheetah高压制备一体机;6,12-二二苯氨基屈;Innoval ODS-2
前言
通过PDA 检测器,检测出含量低的目标物的最强吸收,并用质谱定位目标
峰位置,采用高压制备液相制备出目标物。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
试剂材料
去离子水;乙腈为色谱纯;
高压制备柱:Innoval ODS-2 10μm 100Å 21.2*250mm
屈类衍生物样品:客户提供
样品前处理
称取500 mg 样品,加5mL 二氯甲烷,5mL 乙腈溶解,0.45 μm 尼龙滤膜过
滤。
制备条件1
仪器:Agela Cheetah 高压制备一体机;
色谱柱:Innoval ODS-2 10μm 100Å 21.2*250mm
流动相:A:去离子水 B:乙腈;
检测器:PDA(200-400nm)
流速:15 mL/min
进样量:50 mg
收集各组分峰馏分进行质谱分析,40-41min 组分为目标物。
通过图1 可知40-41min 低含量目标物的最佳吸收波长为270nm。
制备条件2
色谱柱:Innoval ODS-2 10 μm 100Å 21.2*250mm
流动相:A:去离子水 B:乙腈;
检测器:270nm,280nm
流速:15 mL/min
进样量:200 mg
本实验采用Innoval ODS-2(10μm 100Å 21.2*250mm)对屈类衍生物样
品中6,12-二二苯氨基屈进行了制备,由表3 及图2 可知,流动相为去离子水与
乙腈,进行梯度洗脱,目标物与前后峰分离良好。
结论
关于屈类衍生物样品中低量组分6,12-二二苯氨基屈的制备,本实验采用
PDA 检测器找到制备条件的最佳紫外波长,并用质谱分析进行定位,最终用
Innoval ODS-2(10μm 100Å 21.2*250mm)色谱柱进行了制备。结果表明
Innoval ODS-2 填料对该样品中目标物与前后峰分离效果良好。
附相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
