铁线莲属提取物制备案例
PP10060
应用及技术服务部
摘要:本实验采用Cheetah MP200中压制备仪器结合紫外检测器的方法,选择Flash C18(20-35 μm,
100 Å,12 g)填料对提取物中单一组分进行了纯化。结果表明:样品在紫外波长205 nm 下,流
动相为0.01%三氟乙酸水溶液和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,且峰性良好。
关键词:Cheetah MP200;铁线莲属植物提取物,Flash C18色谱柱
前言
主原植物是铁线莲属的一种植物,样品主要成分是皂苷类,以齐墩果酸为对照品,
经比色法检测,其中总皂苷约有70%。样品前处理流程:中药材打粉,以70%乙醇加
热回流提取3 次,回收提取液至一定浓度后,过D101 大孔树脂,收集70%乙醇洗脱的
馏分,回收旋干即得样品。实验目标是经过中压制备得到纯度95%以上的单体化合物。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Cheetah MP200 中压制备仪器
试剂材料
三氟乙酸、乙腈为色谱纯; 水为去离子水
中压色谱柱:Flash C18 20-35 μm,100 Å,12 g
提取物样品:客户提供
样品前处理
样品是棕黄色粉末,取20 mg 样品用流动相稀释至1 mL,用0.22 μm 滤膜过滤后
上样
制备条件
色谱柱:Flash C18 20-35 μm,100 Å,12 g 三支串联;
流动相:A:0.01%三氟乙酸水溶液 B:乙腈;
检测器:205 nm
流 速:15 mL/min
进样量:50 mg
梯 度:
结果与讨论
本实验采用Flash C18(20-35 μm,100 Å,12 g)对铁线莲属植物提取物进行了制备,
由表1 及图1 可知,流动相为0.01%三氟乙酸水溶液和乙腈,进行梯度洗脱时,样品通
过制备,峰形良好,所得产物纯度满足客户需求。
结论
本实验采用Flash C18 (20-35 μm,100 Å,12 g)色谱柱对铁线莲属植物提取物进行
了制备。结果表明Flash C18 填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足客户
要求。
【飞诺美色谱】水中 15 种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
