摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按 ChP2015 二部头孢克肟片项
下分析方法,选择 Venusil® XBP C18(A)色谱柱对头孢克肟供试品与系统适用性溶液进行测试。
结果表明:在波长为 254 nm,流速为 1.0 mL/min,柱温为 40℃,流动相为四丁基氢氧化铵溶
液︰乙腈=72︰28(v/v)时,供试品溶液与系统适用性溶液中头孢克肟与(E)异构体及相邻杂质峰
分离度均大于 1.5,可满足药典分离要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;头孢克肟片;Venusil® XBP C18(A)
前言
头孢克肟是第三代口服头孢菌素类抗生素,又称为氨噻肟烯头孢菌素、世伏素、世
福素,临床上用于治疗由链球菌属(肠球菌除外)、肺炎链球菌、淋球菌、大肠杆菌、
卡他布兰汉球菌、沙雷杆菌、枸橼酸杆菌、阴沟肠杆菌、产气肠杆菌、流感嗜血杆菌、
克雷伯杆菌属、沙雷菌属、变形杆菌属及流感杆菌等引起的细菌感染性疾病。
表 1.头孢克肟化学信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
10%四丁基氢氧化铵溶液与磷酸均为色谱纯试剂;
头孢克肟片:由某医药公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil® XBP C18(A);5 μm,120Å;4.6 × 250mm;
实验条件
四丁基氢氧化铵溶液:取10 %四丁基氢氧化铵溶液25 mL,加水1000 mL,摇勻,
用1.5 mol/L磷酸溶液调节pH值至7.0,混匀;
流动相:四丁基氢氧化铵溶液︰乙腈=72︰28(v/v);
波 长:254 nm;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:20 µL;
温 度:40℃;
样品制备
取头孢克肟片1片,研细,置100 mL容量瓶中,加水50 mL超声溶解并稀释至刻度,
制成每l.0 mL中含头孢克肟l.0 mg的溶液,摇匀,经0.45 µm微孔滤膜过滤,取续滤液作
为供试品溶液。
取头孢克肟片1片,研细,置100 mL容量瓶中,加磷酸盐缓冲液(pH7.0)超声溶解
并稀释至刻度,制成每l mL中含头孢克肟l mg的溶液,于沸水浴上加热45分钟,冷却,
摇匀,经0.45 µm微孔滤膜过滤,取续滤液作为系统适用性溶液。
结果与讨论
本实验选择 Venusil® XBP C18(A)色谱柱按 ChP2015 二部头孢克肟片项下分析方法
对头孢克肟供试品及系统适用性溶液进行测试,由表 2 及下图可知,供试品溶液与系统
适用性溶液中头孢克肟与(E)异构体及相邻杂质峰可实现有效分离。
实验数据
表 2. 头孢克肟片相关样品溶液实验数据
图 1.Venusil® XBP C18(A)色谱柱用于头孢克肟系统适用性溶液高效液相色谱图
图 2.Venusil® XBP C18(A)色谱柱用于头孢克肟片供试品溶液高效液相色谱图(纵坐标局部放大)
结论
根据实验结果,选择 Venusil® XBP C18(A)色谱柱按 ChP2015 二部头孢克肟片项下
分析方法对头孢克肟供试品及系统适用性溶液进行测试,供试品溶液与系统适用性溶液
中头孢克肟与(E)异构体及相邻杂质峰分离度均大于 1.5,可满足药典分离要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】新污染物专题|食品接触材料中PFAS检测知多少
【飞诺美色谱】手性实验太难了?!你需要掌握Chirex 3126使用注意事项
【飞诺美色谱】新污染物专题|环境样品PFAS检测知多少
【飞诺美色谱】新污染物专题 |饮用水中PFAS检测知多少
