摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照 Ch.P2015 版二部头孢氨苄
胶囊含量测定项下方法,分别使用 Promosil C18 色谱柱(5 µm,100 Å ;4.6 × 250 mm)对系统适
用性溶液进行分析测定。结果表明:在波长为 254 nm,流动相为水︰甲醇︰3. 86%醋酸钠溶液
︰4%醋酸溶液=742︰240︰15︰3(v/v/v/v) 时,Promosil C18 色谱柱对头孢氨苄峰与相邻杂质峰
的分离可满足药典要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;头孢氨苄胶囊;含量测定;Promosil C18
前言
头孢氨苄为 β 内酰胺类药物,属第一代头孢菌素类。该品通过抑制细胞壁的合成,
使细胞内容物膨胀至破裂溶解,从而达到杀菌作用,属于广谱抗生素。
表 1. 头孢氨苄样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;甲醇为色谱纯;醋酸、醋酸钠为分析纯;
头孢氨苄胶囊:由某医药公司提供;
高效液相色谱柱:Promosil C18 ;5 µm,100 Å;4.6 × 250 mm;
色谱条件
流动相:水︰甲醇︰3. 86%醋酸钠溶液︰4% 醋酸溶液=742︰240︰15︰3(v/v/v/v) ;
波 长:254 nm;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:20 µL;
温 度:25℃;
结果与讨论
本实验按照 Ch.P2015 版二部头孢氨苄胶囊中含量测定项下方法,使用 Promosil
C18 色谱柱对头孢氨苄胶囊系统适用性溶液进行检测,由表 2 及图可知,在上述色谱条
件下,头孢氨苄峰型对称,与相邻杂质峰分离度分别为 1.88、2.24,可实现基线分离。
表 2.头孢氨苄胶囊系统适用性溶液实验数据
图 1.头孢氨苄胶囊系统适用性溶液高效液相色谱图
结论
本实验按照 Ch.P2015版二部头孢氨苄胶囊中含量测定项下方法,使用 Promosil C18
色谱柱对头孢氨苄胶囊系统适用性溶液进行检测,结果表明在上述实验条件下,
Promosil C18 色谱柱结果可满足药典要求,可用于头孢氨苄胶囊含量测定。
附:相关产品
【飞诺美色谱】ADC药物(DS-8201)的电荷异质性分析方法
【飞诺美色谱】异烟肼等4种结核药的分析方法
【飞诺美色谱】玉米黄质和叶黄素的测定
【飞诺美色谱】2,3-CGMP与3,5-CGMP的色谱分离
