摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,使用 Venusil® ASB C8 (3 µm,150
Å;4.6 ×150 mm)色谱柱对他达拉非样品溶液进行了测试。结果表明:在波长为 285 nm,流动
相乙腈︰水(含 0.1%三氟乙酸)=35︰65(v/v)时,样品溶液中他达拉非峰型较好,符合检测
要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;他达拉非;Venusil® ASB C8 色谱柱;
前言
西力士就是他达拉非,是由美国礼来制药公司研发的一种口服治疗男性勃起功能
障碍症药物,属第二代磷酸二酯酶 5 抑制剂。
表 1.他达拉非相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;乙腈、三氟乙酸为色谱纯;
他达拉非样品溶液:由某医药科技有限公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil® ASB C8;3 µm,150 Å;4.6 × 150 mm。
实验条件
色谱柱:Venusil® ASB C8;3 µm,150 Å;4.6 × 150 mm;
流动相:乙腈︰水(含 0.1%三氟乙酸)=35︰65(v/v);
流 速:1.0 mL/min;
波 长:285 nm;
柱 温:30℃;
进样量:10 µL。
结果与讨论
本实验使用 Venusil® ASB C8 色谱柱对他达拉非样品溶液进行了测试,由表 2 及实
验图谱可知,样品溶液中他达拉非峰形较好。
表 2.他达拉非样品溶液分析结果
他达拉非样品溶液高效液相色谱图
结论
本实验使用 Venusil® ASB C8 色谱柱对他达拉非样品溶液进行了测试,根据实验结
果可知,样品溶液中他达拉非峰形较好,符合检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】ADC药物(DS-8201)的电荷异质性分析方法
【飞诺美色谱】异烟肼等4种结核药的分析方法
【飞诺美色谱】玉米黄质和叶黄素的测定
【飞诺美色谱】2,3-CGMP与3,5-CGMP的色谱分离
