摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合蒸发光散射检测器,选择 Venusil® HILIC (5 μm,
100 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱建立了去氢抗坏血酸的分析方法。结果表明:采用蒸发光散射检测器,
流动相为 0.1%甲酸︰乙腈=10︰90(v/v),柱温为 30℃,进样量为 20 µL 时,测得去氢抗坏血酸峰型
较好,能够满足分析要求。
关键词:高效液相色谱法;蒸发光散射检测器;去氢抗坏血酸;Venusil® HILIC 色谱柱;
前言
抗坏血酸,是具有许多生物学功能的水溶性己糖衍生物,其分子中 2 位和 3 位碳
原子的两个烯醇式羟基极易解离,释放出 H+,而被氧化成去氢抗坏血酸。抗坏血酸和
去氢抗坏血酸在人体内形成可逆的氧化还原系统,此系统在生物氧化、还原作用及细胞
呼吸中起重要作用。
本实验使用Venusil® HILIC色谱柱采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合蒸发光散射
检测器,建立了去氢抗坏血酸的分析方法,以期为去氢抗坏血酸的分析提供参考。
表 1. 去氢抗坏血酸化学信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,蒸发光散射检测器;
试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水;乙腈、甲酸均为色谱纯试剂;
去氢抗坏血酸对照品:白色粉末,由某药业集团股份有限公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil® HILIC;5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm。
色谱条件
色谱柱:Venusil® HILIC;5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:0.1 %甲酸︰乙腈=10︰90(v/v);
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30℃;
进样量:20 µL;
检测器条件
检测器:ELSD;
雾化室温度:85℃;
载气:超纯氮气;
载气流量:2.0 ln/min
样品制备
称取去氢抗坏血酸对照品 5 mg,置 10 mL 样品瓶中,加入 5 mL 流动相超声溶解,
并稀释至刻度,摇匀,经 0.45 µm 滤膜过滤,取续滤液作为对照品储备溶液。分别量取
对照品储备液适量,加流动相稀释制成每 1.0 mL 中含去氢抗坏血酸 10 µg;20 µg;30 µg;
40 µg;50 µg 的溶液,作为对照溶液。
结果与讨论
本实验采用 Venusil® HILIC 色谱柱建立了去氢抗坏血酸的分析方法,由表 2 及下图
可知,流动相为乙腈和 0.1 %甲酸,等度洗脱时,对去氢抗坏血酸保留、峰形较好,可
满足检测要求。
表2.去氢抗坏血酸对照品溶液分析结果
图 1. Venusil® HILIC 色谱柱用于去氢抗坏血酸对照品溶液高效液相色谱图(10 µg/mL)
图 2. Venusil® HILIC 色谱柱用于去氢抗坏血酸对照品溶液高效液相色谱图(20 µg/mL)
图 3. Venusil® HILIC 色谱柱用于去氢抗坏血酸对照品溶液高效液相色谱图(30 µg/mL)
图 4. Venusil® HILIC 色谱柱用于去氢抗坏血酸对照品溶液高效液相色谱图(40 µg/mL)
图 5. Venusil® HILIC 色谱柱用于去氢抗坏血酸对照品溶液高效液相色谱图(50 µg/mL)
结论
本实验采用 Venusil® HILIC 色谱柱建立了去氢抗坏血酸的分析方法,根据实验结果
可知,采用蒸发光散射检测器,流动相为乙腈和 0.1 %甲酸,等度洗脱时,对去氢抗坏
血酸保留、峰形较好,可满足检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】ADC药物(DS-8201)的电荷异质性分析方法
【飞诺美色谱】异烟肼等4种结核药的分析方法
【飞诺美色谱】玉米黄质和叶黄素的测定
【飞诺美色谱】2,3-CGMP与3,5-CGMP的色谱分离
