前言
人参可用于愈后恢复、增强体力、调节荷尔蒙、降低血糖和控制血压、控
制肝指数和肝功能保健等多方面。人参皂苷是人参中的有效成分,它对调节人的
中枢神经系统、强心、抗疲劳、调节物质代谢等有明显功效,所以人参对治疗神
经系统、心血管系统、内分泌系统及生殖系统的多种疾病有很好的治疗作用。
色谱条件
色谱柱:Venusil® XBP C18(L);5 μm,150 Å;4.6 × 250 mm;
流动相 A:水;
流动相 B:乙腈;
波 长:203 nm;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:40℃;
进样量:10 µL;
梯度程序:
图 4. 人参皂苷 Rg1、人参皂苷 Re 混合对照溶液
图 5.人参供试品溶液高效液相色谱图
表 2.人参样品分析结果
结论
本实验按照 Ch.P2015 版一部人参项下方法,使用 Venusil® XBP C18(L)色谱柱
对人参供试品中 3 种人参皂苷进行检测,主要难点在于 Rg1 和 Re 满足分离度要
求,同时 Rb1 需要与相邻杂质有效分离。结果表明在上述实验条件下,供试品中
理论塔板数以人参皂苷 Rg1 计满足药典要求(N>6000),与 Re 的分离度可达 2 以
上,Rb1 与基质中的相邻杂质也可以达到有效分离,Venusil XBP C18(L)色谱柱可
用于人参中人参皂苷的分离分析。
附:相关产品
【飞诺美色谱】多农药残留 GC-MS 筛查
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
【飞诺美色谱】海洋和淡水沉积物中拟除虫菊酯类农药的测定
【飞诺美色谱】多氯联苯GC-MS/MS 法快速分析
