摘要:按照 NY/T 1680-2009 ( 蔬菜水果中多菌灵等 4 中苯并咪唑类农药残留量的测定 ) 方
法,本实验建立了苹果中甲基硫菌灵的检测方法。Venusil XBP C18 (L) 色谱柱 (4.6 × 250 mm,
5 µm) 分离,外标法定量。结果表明,苹果中甲基硫菌灵回收率 93.95%,变异系数 0.69%,
能够满足检测要求。
关键词: 甲基硫菌灵;Venusil XBP C18 (L);苹果;
样品信息
表 1.甲基硫菌灵样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪(紫外检测器);
试剂材料
甲醇、乙腈为色谱纯;硫酸镁、磷酸、癸烷磺酸钠、三乙胺为分析纯,实验
用水为超纯水,标准品及化学式,CAS号见表1;
离子对试剂:取3.5 mL磷酸于100 mL水中,加0.5 g癸烷磺酸钠,溶解后加入
5 mL三乙胺,用水定容至500 mL;
一次性无菌注射器;Nylon 针式过滤器 (0.22 µm,直径 13 mm) ;
净化包:MS-PA0250,内含 50 mg PSA,150 mg 无水硫酸镁。
样品制备
样品提取:
称取试样 12.5 g 苹果试样 (精确至 0.01 g),置于 50 mL 离心管中,加入
12.5 mL 乙腈,高速匀浆 2 min,加入 7.5 g 无水硫酸镁,盖上盖子,剧烈振摇 1 min,
静置 30min,2500 r/min 离心 5 min,使乙腈和水相分层。
净化:
移 取 1 mL 上 层 乙 腈 溶 液 于 2 mL 离 心 管 中 , 加 入 净 化 包 ( P/N :
MS-PA0250) 2500 r/min 离心 5 min,准确吸取 0.5 mL 乙腈溶液,加入 0.5 mL
离子对试剂,振荡后,过 0.45 um 滤膜,待测。
实验条件
液相条件
色谱柱:Venusil XBP C18 (L) ,5 µm,4.6 × 250 mm
流动相:甲醇∶离子对试剂 = 40∶60 (V/V);
流 速:1.25 mL/min
柱 温:45℃
进样量:40 µL
检测波长:265 nm
结果与讨论
实验结果
表 2. 苹果中甲基硫菌灵回收实验结果
图1. 甲基硫菌灵标准溶液 0.4 ug/ml液相色谱图
图2. 苹果空白色谱图
图3. 苹果基质加标液相色谱图
结论
本实验建立了苹果中甲基硫菌灵的检测方法,并结合高效液相色谱对苹果中
甲基硫菌灵含量进行测定。加标量为 0.8 mg /kg 时,甲基硫菌灵回收率为 93.95%,
变异系数 0.69 %,符合实验要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
