摘要:本实验根据 GB 5009.185-2016 建立了山楂卷中展青霉素的前处理方法,采用 Cleanert®
PAX 结合高效液相色谱的检测方法,对山楂卷中的展青霉素进行了测定。样品经提取和酶
解处理后,用 Cleanert® PAX 进行净化,Venusil HLP C18(5 µm,4.6 × 250 mm)色谱柱进行
检测,外标法定量。结果表明,当展青霉素加标量为 0.1 mg/kg 时,回收率为 105.6%,能够
满足检测要求。
关键词:山楂卷;展青霉素;Cleanert® PAX;Venusil HLP C18
样品信息
表 1. 展青霉素样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪。
试剂材料
甲醇、乙腈、乙酸乙酯均为色谱纯;乙酸、乙酸铵为分析纯;
5 mmol/L 乙酸铵溶液:称取 0.38 g 乙酸铵,加水溶解并定容至 1000 mL;
乙酸溶液:取 10 mL 乙酸,加入 250 mL 水中,混匀;展青霉素标准溶液:乙腈溶解;
果胶酶:10000 U/g;
Cleanert® PAX,500 mg/6 mL(P/N:AX5006)。
样品制备
样品提取
称取 1 g 已均质好的山楂卷样品,加入 10 mL 水和 75 µL 果胶酶,涡旋混匀
1 min,室温避光放置过夜后,加入 10 mL 乙酸乙酯,涡旋混合 2 min,6000 r/min
离心 5 min,取上层乙酸乙酯层至 100 mL 鸡心瓶中。剩余水相再加入 10 mL 乙
酸乙酯提取一次,合并两次乙酸乙酯提取液,在 40℃旋蒸至干,以 5 mL 乙酸溶
液溶解残留物,超声 1 min,待净化。
样品净化
将 Cleanert PAX 小柱依次用 6 mL 甲醇,6 mL 水活化平衡,将待净化液全
部转移至小柱上,弃去流出液,再用 6 mL 乙酸铵溶液,6 mL 水淋洗小柱,弃去
流出液并抽干小柱 15 min。加入 8 mL 甲醇洗脱,收集流出液并在洗脱液中加入
20 µL 乙酸,置于 40℃氮吹至剩余 200 ~ 300 µL,用 5%乙腈水溶液定容至 1
mL,涡旋 30 s 溶解残留物,过 0.22 µm 尼龙针式过滤器过滤,待检测。
实验条件
色谱条件
色谱柱:Venusil HLP C18,5 µm,4.6 × 250 mm;
流动相 A:水,B:乙腈;
柱温:40℃;
流速:1.2 mL/min;
进样量:100 µL;
波长:276 nm
梯度条件:见表 1。
表 1. 梯度条件
实验结果与讨论
实验结果
由表 2 可知,采用 Cleanert PAX 结合高效液相色谱的方法检测山楂卷中展
青霉素,加标回收率为 105.6%,能够满足检测要求。由图 1 ~ 图 3 可知,用 Venusil
HLP C18 检测山楂卷的加标样品,分离效果良好。
表 2. 山楂卷展青霉素加标回收实验结果(n=3,添加水平 0.1 mg/kg)
实验讨论
本实验参照国标方法用 PAX 150 mg/6 mL 做山楂制品中的展青霉素,经标
样过柱发现此规格的小柱使用国标方法,仅能吸附 50%的目标物,故加大小柱规
格至 500 mg/6 mL,回收率能够满足检测要求。
本实验采用高效液相色谱检测,由于山楂制品的杂质较多,普通的 C18 色
谱柱对杂质和目标物的分离并不理想,后改用极性嵌合的 HLP C18 色谱柱,发
现分离度有很大改善,目标物能和杂质分离。但国标中山楂制品是用 LC-MS/MS
检测的,所以本报告中的检测方法仅供参考,也可以按照国标的方法使用
LC-MS/MS 检测。
实验谱图
图 1. 0.1 µg/mL 展青霉素标准溶液色谱图
图 2. 山楂卷基质空白色谱图
图 3. 0.1 mg/kg 山楂卷基质加标色谱图
结论
本实验建立了山楂卷中展青霉素的前处理方法,用 Cleanert® PAX 结合高效
液相色谱对加标量为 0.1 mg/kg 的样品进行了测定,加标回收率为 105.6%,RSD
小于 10%,可以满足检测要求,且净化效果良好,方法稳定。说明 Cleanert® PAX
可以用于山楂卷中展青霉素的检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
