摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,参照国标方法,使用 Venusil® C18
Plus 色谱柱对苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、脱氢乙酸混合对照溶液进行测试。结果表明:
当检测波长为 230 nm,流动相为甲醇-pH8.5 的乙酸铵溶液(8︰92)时,Venusil® C18 Plus 能够将
上述五种物质分开,分离效果良好,满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;山梨酸;苯甲酸;糖精钠;安赛蜜;脱氢乙酸;Venusil®
C18 Plus
前言
山梨酸、苯甲酸和脱氢乙酸均属于高效安全的食品防腐剂,广泛应用于乳制品、果
汁、酱油等多种加工食品中。糖精钠和安赛蜜是常用的甜味剂,多添加于果冻、果脯、
饮料、冰淇淋、口香糖、饼干等食品中。
表 1.样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;甲醇为色谱纯;乙酸铵为分析纯;
高效液相色谱柱:Venusil® C18 Plus,5 µm,120 Å;4.6 × 250 mm;
样品制备
标准储备液:精密称取苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、脱氢乙酸对照品适量,
分别制成浓度均为 1.0 mg/ml 的对照品溶液,混匀,备用;
混合对照溶液:分别吸取苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、脱氢乙酸的标准储备
液各 500μL,至 10.0 mL 的容量瓶中,用水定容至刻度后混匀。
色谱条件
色谱柱:Venusil® C18 Plus;5µm,120 Å ;4.6× 250 mm;
乙酸铵缓冲液:0.02 mol/L乙酸铵溶液,调pH值至8.5;
流动相:甲醇-乙酸铵溶液(8︰92);
检测波长:230 nm;
流速:1.5 mL/min;
柱温:40℃;
进样量:5 µL。
结果与讨论
本实验参照国标方法,使用 Venusil® C18 Plus 色谱柱对苯甲酸、山梨酸、糖精钠、
安赛蜜、脱氢乙酸的混合对照溶液进行了测试,由表 2 及图 1 可知,上述 5 种物质的分
离度良好,能够满足检测要求。
表 2.混合对照溶液测试结果
图 1. Venusil® C18 Plus 测定混合对照溶液图谱
结论
本实验使用 Venusil® C18 Plus 色谱柱对苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、脱氢
乙酸混合对照溶液进行了测试。结果表明当检测波长为 230nm,流动相的 pH 值为 8.5
时,Venusil® C18 Plus 能够将以上五种物质分开,满足检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
