摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Venusil XBP C8 (5 μm,4.6×250 mm)色谱柱测
定盐酸普萘洛尔含量。结果显示:Venusil XBP C8 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;盐酸普萘洛尔;Venusil XBP C8 色谱柱;
样品信息
表 1. 盐酸普萘洛尔相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈,甲醇为色谱纯;十二烷基硫酸钠,磷酸为分析纯;纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Venusil XBP C8 (5 μm, 4.6×250 mm)
流动相:.5gSDS 溶于 18ml 0.15mol/L 的磷酸中,加入乙腈 90ml,甲醇 90ml,
用水稀释至 250ml 混匀。
色谱柱:Venusil XBP C8 (5 μm,100 Å ;4.6×250 mm)
检测波长:290 nm;
流速:1.0mL/min;
柱温:40 ℃;
进样量:20 μL。
样品:(USP)系统适用性溶液,原料溶液(客户提供)
结果与讨论
本实验采用 Venusil XBP C8 (5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱分析盐酸盐酸普萘洛尔,
由图 1 可知,满足要求。
图 1.系统适用性检测图谱
图 2.原料样品检测图谱
本实验采用 Venusil XBP C8 (5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱对盐酸普萘洛尔样品进
行分析,结果表明色谱柱适用于该品种的检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
