摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Venusil SAX (5 µm,4.6 × 250 mm)色谱柱以 0.05 mol/L
的磷酸二氢钾缓冲液为流动相对卡内腈供试品溶液进行测试,结果显示,Venusil SAX 色谱柱对卡
内腈保留较好,与相邻杂质分离度为 1.56>1.5,可满足分析要求。
关键词:高效液相色谱法;卡内腈;Venusil SAX 色谱柱;
样品信息
表 1. 卡内腈相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器。
试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水;磷酸二氢钾为分析纯试剂;
样品:为土黄色粉末。
样品制备
称取卡内腈样品,加流动相溶解并稀释制成每 1.0mL 中约含 5mg 的溶液,经 0.45
µm 微孔滤膜过滤,取续滤液作为供试品溶液。
色谱条件
色谱柱:Venusil SAX (5 µm,4.6 × 250 mm);
流动相:0.05 mol/L 磷酸二氢钾;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30℃;
波 长:195 nm;
进样量:10 μL。
实验结果
表 1 卡内腈样品溶液测试结果
图 1 卡内腈样品溶液高效液相色谱图
图 2 卡内腈样品溶液高效液相色谱图(纵坐标局部放大)
结论
本实验采用 Venusil SAX (5 µm,4.6 × 250 mm)色谱柱,以 0.05 mol/L 磷酸二氢钾缓
冲液为流动相对卡内腈供试品溶液进行测试,结果显示,供试品溶液中卡内腈与相邻杂
质峰的分离度均大于 1.5,满足分析要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
