摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 BioZen Intact XB-C8 (3.6 μm,4.6 × 150 mm)色谱柱测定α-乳白蛋白,β-乳球蛋白。结果显示:BioZen Intact XB-C8 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;α-乳白蛋白,β-乳球蛋白;BioZen Intact XB-C8 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈色谱纯,三氟乙酸为分析纯、纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:BioZen Intact XB-C8 (3.6 μm,4.6 × 150 mm)
色谱条件
流动相 A:0.1%TFA 水溶液;
流动相 B:0.1%TFA 乙腈溶液;
色谱柱:BioZen Intact XB-C8 3.6 μm,4.6 × 150 mm;检测波长:215 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:35 ℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 BioZen Intact XB-C8 (3.6 μm,4.6 × 150 mm)色谱柱分析 α-乳白蛋白,β-乳球蛋白,由图 1 可知,满足要求。
结论
本实验采用 BioZen Intact XB-C8 对 α-乳白蛋白,β-乳球蛋白样品进行分析,结果表明色谱柱适用于该品种的检测。
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
