摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 BioZen SEC-2 (1.8 μm,4.6 × 300 mm)色谱柱甲基烯丙基聚氧乙烯醚。结果显示:BioZen SEC-2 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;甲基烯丙基聚氧乙烯醚;BioZen SEC-2 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:BioZen SEC-2 (1.8 μm,4.6 × 300 mm)
色谱条件
流动相:水;
色谱柱:BioZen SEC-2 1.8 μm,4.6 × 300 mm;
检测波长:200 nm;
流速:0.3 mL/min;
柱温:35 ℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 BioZen SEC-2 (1.8 μm,4.6 × 300 mm)色谱柱分别分析甲基烯丙基聚氧乙烯醚,由图 1 可知,满足要求。
结论
本实验采用 BioZen SEC-2 对甲基烯丙基聚氧乙烯醚样品进行分析,结果表明色谱柱适用于该品种的检测。
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
