摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Yarra SEC-2000 (3 μm,7.8 × 300 mm)色谱柱测定依诺肝素钠样品。结果显示:Yarra SEC-2000 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;依诺肝素钠样品;Yarra SEC-2000 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
无水硫酸钠、硫酸无分析纯,水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Yarra SEC-2000 (8 μm,7.8 × 300 mm)
样品:客户提供,流动相溶解 10 mg/mL
色谱条件
流动相 A:28.4g 无水硫酸钠加入 1 L 水中,硫酸调 pH5.0;
流动相 B:乙腈;
检测器:UV234 nm;流速:0.5 mL/min;
柱温:30 ℃;
进样量:25 μL。
结论
本实验采用 Yarra SEC-2000 对依诺肝素钠样品样品进行分析,结果表明色谱柱适用于对依诺肝素钠样品的检测。
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
