《中国药典》2020年版第四部在《0212药材和饮片检定通则》和《2341农药残留量测定法》中 规定了药材及饮片(植物类)禁 用农药品种和检测方法。本实验 针对中药材中27种禁用农药及代 谢物,按照2341农药残留量测定 法,选用陈皮、党参、菊花、金 银花、三七、麦冬、当归、枸杞 等基质做加标回收实验,样品经 QuEChERS方法提取净化后,采 用LC-MS/MS进行检测,结果良好,能够满足检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:MAS-Q提取包
P/N: MS-MG5052
产品名称:MAS-Q净化管
P/N: MS-9PP0268
液相色谱产品
产品名称:Luna Omega PS C18
P/N: 00B-4758-Y0
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Luna Omega PS C18
规格: 3 μm ,100 Å , 3.0×50 mm
货号: 00B-4758-Y0
流动相:
A:0.1 % 甲酸水溶液;
B:0.1 % 甲酸乙腈溶液;
流速: 0.4 mL/min
柱温: 30.0 °C
进样量: 5 µL
梯度洗脱: 见表1
质谱条件
离子源: 电喷雾离子源
扫描方式: 正负离子扫描
电喷雾电压: 5500 V
雾化气压力: 55 psi
气帘气压力: 30 psi
辅助气压力: 55 psi
离子源温度: 550℃
采集方式: 多反应监测(MRM)
实验结果
结论
本方法针对中草药材中27种农药及代谢物,遵从2341农药残留测定法,参考《第五法药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法》QuEChERS法进行添加回收实验,准确度和精密度均能满足方法学指标,可用于对中药材中禁用农药检测分析。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
