摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Aeris PepTide XB-C18 (3.6 µm,4.6 × 150 mm)色谱柱分离索玛鲁肽与相关杂质。结果显示,Aeris PepTide XB-C18 色谱柱对索玛鲁肽与相关杂质峰之间的分离度均大于 1.5,可满足分析要求。
关键词:高效液相色谱法;索玛鲁肽;Aeris PepTide XB-C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器。
试剂材料
乙腈、三氟乙酸为色谱纯试剂,水为屈臣氏蒸馏水;
色谱条件
色谱柱:Aeris 3.6 µm PEPTIDE XB-C18;4.6×150 mm;
流动相 A:0.1%三氟乙酸水溶液;
流动相 B:甲醇:乙腈:三氟乙酸=50:50:0.1(v/v/v);
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:40℃;
波 长:214 nm
进样量:5 µL;
实验结果
结论
本实验使用 Aeris 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 色谱柱,以 0.1%三氟乙酸、甲醇、乙腈为流动相对索玛鲁肽系统适用性溶液进行测试,索玛鲁肽与相关杂质峰分离度分别为 1.88 和 2.41,均大于 1.5,可满足分析要求。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
