摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Luna NH2 (5 µm,4.6 × 250 mm)色谱柱以 pH3.6 磷酸盐缓冲液与乙腈和异丙醇为流动相对马来酸、琥珀酸、丙氨酸、L-天冬酰胺、赖氨酸、谷氨酸、苹果酸、门冬氨酸钾、富马酸、门冬氨酸缩合物和 α-门冬氨酸二聚物混合对照溶液进行分析,结果显示,Luna NH2色谱柱对氨基酸类各化合物峰之间的分离度均大于 1.5,可满足分析要求。
关键词:高效液相色谱法;门冬氨酸钾;氨基酸;Luna NH2色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器。
试剂材料
乙腈、异丙醇、磷酸为色谱纯试剂,磷酸二氢钾为分析纯试剂,水为屈臣氏蒸馏水;
高效液相色谱柱:Luna NH2 (5 µm,4.6 × 250 mm);
样品:客户提供。
色谱条件
流动相:0.075 mol/L 磷酸二氢钾(pH3.6):乙腈:异丙醇=45:50:5(v/v/v);
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:25℃;
波 长:200 nm;
进样量:5 μL。
实验结果
结论
本实验采用 Luna NH2 (5 µm,4.6 × 250 mm)色谱柱,以 pH3.6 的磷酸盐缓冲液与乙腈和异丙醇为流动相对马来酸、琥珀酸、丙氨酸、L-天冬酰胺、赖氨酸、谷氨酸、苹果酸、门冬氨酸钾、富马酸、门冬氨酸缩合物和 α-门冬氨酸二聚物混合对照溶液进行测试,结果显示,Luna NH2色谱柱对混合对照溶液中各化合物峰的分离度均大于 1.5,满足分析要求。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
